Moro vaan kaikille.
Olen ostamassa 2004 vuoden st220 fordia ja mielenkiinnosta kyselen, saako tuota denso7 soitinta vaihdettua johonkin muuhun soittimeen(helposti), tai voiko siihen jotenkin fiksailla usb paikkaa??? mitenkä nämä soittimien vaihdot toimivat vanhemmissa st220 malleissa?
ST220 Denso 7 soitin
Re: ST220 Denso 7 soitin
Tuossa vuosimallissa taitaa olla jo 2-Din soitin, eli vaihto suhteellisen helppoa. Oma -02 vuosimallin st220 on vielä 1,7-Din soitin, joka siis hieman matalampi. 2-Din soitin kuitenkin menee, kun käyttää hieman dremeliä Rattikake toimii oikealla johtosarjalla, kuten alunperinkin. Omassa pioneerin soitimessa tarvi CTKFD19 satsin ja pioneerin johdon.
http://www.nexxia.co.uk/products.asp?ca ... led+Search
Mondeo ST220 -02
Hippasen jarruja taas, Denso soitin pitää itsessään myös ilmastoinnin säätimet joten sitä ei vaihdeta tuosta noin vaan, koko koelaudan sisus on erilainen, johdoista en tiedä, mutta epäilen ristiin sopivuutta!
Pidä se Denso, eikö siinä ole aux in liitäntä?
Itse haaveilin tuosta, mutta vaihtaminen hieman epäselvää joten päädyin sonyn 6cd vaihtajalla olevaan mankkaan joka menee normi 6000cd tilalle "melkein" heittämällä.
Fordilla (finis koodi 1746768) näyttäisi olevan USB-sovite, sen yhteensopivuudesta tuon Denson kanssa en osaa sanoa. Hintaa vekottimella noin 115 eur.
Ford Mondeo 2.0 -05
Ei tue tuo ST:n Denso usbia millään virityksillä.
Jos haluat Densosta eroon tarviit ne orkkissäätimet ilmastoinnille ja vissiin mankan ympärille tulevan orkkiskehyksen, sen jälkeen siihen menee tuollainen vajaan 2-dinin soitin tai sovittimella perus 1-din soitin. Käsittääkseni vaihto on ihan plug-and-play, ilmastoinnille ja muille virityksille mitä Denso pitää sisällään on omat pluginsa. Tuota en kyllä tosin varmaksi sano.
Denson jos irrottelet, niin kannattaa keräillä kaikki tarpeet ja johtosarjat ja antennit yms. hilut takakonttia myöten nätisti pois. Ne kun Ebayssa myyt, niin saanet jo hyvän perusmankan siihen tilalle. (Jos Denson hävität ja sulla on siinä se bluetooth-palikka, niin voin ostaa sen sulta pois )
Itse ollut kyllä Densoon usbipuutteesta huolimatta erittäin tyytyväinen, AUX-piuhan vetää vaan sieltä hanskalokerosta jatkoletkulla vähän paremmalle paikkaa, niin puhelimen kautta hyvä toistaa musat Densolle.
