Nyt huomaa selvästi että renkaat on / \ asennossa, pitoa kyllä on kai sitten mutkissa, talvirenkaissa en huomannut mitään mutta huomasin että auton mukana tulleet kesärenkaat on sisäreunasta aika kuluneet.
Tuossa on se takasilta/taka-akseli aika yksin kertainen ja iskunvaimentaja on kiinni vain yhdellä pultilla alapäästä.
Hitsaus ei näytä murtuneen, mutta liekkö tuo silta jossa navat on kiinni sitten vääntynyt kun autossa oli kerran neljä henkeä kyydissä..
Katselin sellaista hienoa shims systeemiä : http://www.4130-products.com/step/shim/index.htm
mutta eikö prikat aja saman asian? Tarkkuutta ei tarvita säätöön kauhesti, jos suurin piirtein suoraan vain saisi, kamala ajaa muutenkin, mutta jos renkaat kestäis paremmin.
