Kiveniskemät eturenkaiden takana takuuseen?
Parru
Viesti Kirjoittaja Parru »
Näin uutena Fordistina pähkäilen kiveniskuista täyttyneitä helmoja eturenkaiden takana.
Kyseessä on vm. 2010 Focus farkku ja takuuta olisi vielä jäljellä. Tuo auton muotoiluhan on sellainen, että kivet lentävät eturenkaista suoraan tuohon helmaan ja puhkoo pintaa. Kymmeniä pieniä iskemiä kummallakin puolella, niin että maali lohjennut. Eikö lakkojen pitäisi olla riittävän kovat tai lokasuoja käytössä? Mielestäni puhtaasti suunnitteluvirhe. Meneekö tuollainen vamma takuukorjaukseen?
Toinen ongelma maalipinnan kanssa on takaluukun sisäreuna. Luukku on asennettu siten, että tiiviste ei painaudu tasaisesti reunaa vastan vaan lukon ympäristö ottaa kiinni peltiin huomattavasti voimakkaammin, kuin muu pelti luukussa --> maali lohjennut lukon lähistöltä. Tämä lienee kohtuu selvä homma takuuseen.
Ensimmäinen Foordini menossa. Onko näissä maalipinnat kautta linjan noin kuraa?
GeeTee-
Re: Kiveniskemät eturenkaiden takana takuuseen?
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Mulla on -05 focus, ja siinä kuluu takaovien alareuna siitä taitoksesta, en tajua miten mutta niin se vaan on. Eikä kuulu takuun piiriin, (vain sisältäpäin tuleva ruoste kuuluu) myyvät vaan semmosta suojakalvoa siihen. Ja semmosta kannattaa sunkin käydä fordilta kyselemässä, niin kauan kun on maalia jäljellä. Nykyautot on kallista paskaa, maalit on paskaa, kaikki laatu on paskaa. Ellei pistä audi, bmw, mersu linjalta jotain yli 50k€ kärryä, ja vaihda sitä kolmen vuoden välein uuteen. Ennen oli maalit maalia, nykyään jotain vesiohenteistä biohajovaa mitäänkestämätöntä paskaa.
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Ei ole merkistä kiinni, jos normaali maalipintainen helmakotelo vaurioituu ilman suojaavia roiskelevyjä.
Helmat kannattanee korjata ruiskuttamalla helmoihin kuivuva elastinen kiveniskumassa, joka maalataan pintavärillä / lakalla ( jossa on n. 50%:a joustoainetta ).
Eipä taida kuulua takuun piiriin, vaikka jollekin on goodwillinä ko. homma tehtykin. :)
Torque Vectoring Control
Parru
Heh, täytynee käydä henkeviä keskusteluja tuosta huollossa.
Tosin takuuvihkosessa erikseen puhkiruostumistakuu ja "maalipintatakuu 2v". Maalipinta hajalla --> korjatkaa =).
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
GeeTee- kirjoitti:Mulla on -05 focus, ja siinä kuluu takaovien alareuna siitä taitoksesta
Ja mulla kolmiovisessa oviaukkojen taka-alakulmat molemmilta puolilta.
GeeTee-
Krisse kirjoitti: Ja mulla kolmiovisessa oviaukkojen taka-alakulmat molemmilta puolilta.
Noh, niitä mäkin tarkotin, ovet on kyllä kondikses
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Juu kaikenlaiset ruostumattomuustakuuthan on vaan myyntivaltti! kyllä se jossain vaiheessa maali puhki menee ja alkaa kukkimaan!
