Sit toinen olis et ilmastointi ei toimi.. kuuluuko mondeossa selvästi kompuran ääni vai voiko se olla vain tyhjänä ?? ilmastoinnin nappulasta syttyy kyllä valo kun painaa mutta kylmää ei tule !! uusi auto minulle eli auttakee miestä alamäessä
Mondeo -01 puhallinongelma
Jooh olis sellanen et mondeo puhaltaa pelkästään tuulilasille asennossa missä tahansa.. nopeus toimi mutta puhaltimen suunta ei. Aina kun kääntää puhallinta puhaltamaan vaikka jaloille tai naamaan niin kuuluu vaimea ehkä 5nakutusta kojelaudasta jostain naamapuhaltimien tai kellon takaa..
Re: Mondeo -01 puhallinongelma
vois olla joku ilmanohjainläppä jumissa ja askelmoottori hyppii yli.
pitäisi jos auton ulkopuolella kuuntelet, kuulua kyllä magneettikytkimen naksuntaa ilmastointia päälle ja pois kytkettäessä.
[quote="pvdriver"]vois olla joku ilmanohjainläppä jumissa ja askelmoottori hyppii yli.
pitäisi jos auton ulkopuolella kuuntelet, kuulua kyllä magneettikytkimen naksuntaa ilmastointia päälle ja pois kytkettäessä.[/quote
mistäs tuohon askelmoottoriin pääsis käsiks ? Ja pystyykö mondeossa ottamaan irti tuon pelkän keskipaneelin ?
joo ilmastointi lähti päälle kun kävin täyttämässä nesteet muttta ylläriylläri vuoto löyty yhdestä kumiletkusta eli jostain osaa metsästämää
pystyy. itselläni oli sellaset pienet ohkaset letkut irti keski paneelin takaata. mutta itseläni ei ole ilmastoitu kylläkään sitten mutta olettaisin että toimii silti samalaitten 8)
							Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
joo ei tuolla näyttäny mitään letkuja olevan... elieli sain purettua kokoa keskikonsolin ja hanskalokeron irti, laitoin virrat ja käänsin puhaltimen suuntaa niin hanskalokeron puolella se valkonen ratassysteemi liikkuu ainaki et läpät tuntuu toimivan mut nakutus kuuluu tuolta jostain vielä syvemmältä, kuulostais ihan et jostain tuolta tuulilasin puhaltimen aukon alta ehkä ?!? voisko siel olla tuo tuulilasin puhaltimen läppä jumissa auki et se ei puhaltais naamaan ollenkaan ja miten sinne pääsee käsiks ?!?!
ihme:s. no siis voishan se olla vaikka lämppärin moottori mikä siel nakuttaa. pitäis olla siel hanskalokeron alla muistaakseni.alska kirjoitti:joo ei tuolla näyttäny mitään letkuja olevan... elieli sain purettua kokoa keskikonsolin ja hanskalokeron irti, laitoin virrat ja käänsin puhaltimen suuntaa niin hanskalokeron puolella se valkonen ratassysteemi liikkuu ainaki et läpät tuntuu toimivan mut nakutus kuuluu tuolta jostain vielä syvemmältä, kuulostais ihan et jostain tuolta tuulilasin puhaltimen aukon alta ehkä ?!? voisko siel olla tuo tuulilasin puhaltimen läppä jumissa auki et se ei puhaltais naamaan ollenkaan ja miten sinne pääsee käsiks ?!?!
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
joo hanskalokero oli purettu edestä ja luulis et moottori vaikuttais tohon puhallusnopeutee kun se toimii ihan moitteetta ja lämmönsäätö myös... pitää huomenna yrittää purkaa tuolta keskipaneelin takaa lisää tavaraa jos näkis jostain tonne tuulilasin alle..
Joo tänään taas tuli lisää nähtyä. eli naamapuhaltimen takana oleva ilmanohjainläppä ainakin aukeaa/sulkeutuu suuntaa vaihtaessa eli voisikos olla että tuo tuulilasin ohjain on jumittunu auki asentoo ja ei jaksa puhltaa naamaan. ihan kevyt ilmanvirtaus naamalle tulee mutta ei juuri tunne e´llei kättä tunge venttiilii. Onkos kellään tietoa mistä tohon tuulilasin ohjaimee pääsis käsiks ja tarviiko tuo puhaltimen moottori irrottaa tieltä pois, ja siitä ohjetta miten putoaa tuolta
onko ne virtaus putket kunolla paikallaan?alska kirjoitti:Joo tänään taas tuli lisää nähtyä. eli naamapuhaltimen takana oleva ilmanohjainläppä ainakin aukeaa/sulkeutuu suuntaa vaihtaessa eli voisikos olla että tuo tuulilasin ohjain on jumittunu auki asentoo ja ei jaksa puhltaa naamaan. ihan kevyt ilmanvirtaus naamalle tulee mutta ei juuri tunne e´llei kättä tunge venttiilii. Onkos kellään tietoa mistä tohon tuulilasin ohjaimee pääsis käsiks ja tarviiko tuo puhaltimen moottori irrottaa tieltä pois, ja siitä ohjetta miten putoaa tuolta
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
yhdessä putkessä näkyi n.1cm leveä halkeama mutta muuten kunnolla kiinni
toimiiko sulla säädöt vaijerilla? vai niin sanotusti painella 8)
							Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
siis tuolla takana on sähköliittimet säätönupikoille. Avaan sitä tänään sen verran että otan tänne pari kuvaa
okei
							Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
https://skydrive.live.com/?cid=17fa0de3 ... &sc=photos
Tuossa näkyy nuo jokaisen ohjainläpän moottorit mitkä tuntuis ainakin kaikki toimivan( tai ainakin tuntuu tasanen surina aina kun kääntää suuntanupikkaa)
Tollanen liitin tuolla nupikan takana on valkosen rasian perseessä kiinni (tuo musta)
laitoin nyt piruuttani kuvan tosta ohjainläpästä mikä on tossa naamapuhaltimen takana( ainoa ohjainläpistä minkä olen löytänyt ja tuo ainakin liikkuu ja toimii hyvin)
Joo et jos jollain olis infoa mistä ton tuulilasin puhaltimen ohjainläppä ja jalkotilan ohjainläppä on niin kullanarvoinen tieto, tarkoitus muuten alkaa purkamaan puhallinmoottoria jos olis siel takana mut ihan hirvee työ edessä.
ohjainläpän kuva paska mut eihän siel oo ku tollai metalliläpyskä mikä liikkuu edestakaisin
Kui en nää mittää kuvia?:D
							Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
näköjää meikäläisen skydrive ei ihan toimi toivotulla tavalla
 pitää keksiä tänää joku paikka mihin noi sais pistettyä
http://fi.gravatar.com/
toi yks mahdollinen paikka. lisäät kuvat tonne ja sitten liität tänne kuvat vaikka
 tai voit laittaa mun s postii niin näkee edes joku
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
