Automaattisesti himmenevä taustapeili 2002 Mondeo Mk3
turunmondeo
Minkäslainen operaatio olisi vaihtaa tuollainen automaattisesti himmentyvä taustapeili 2002 Mondeo ambitioniin sen originaalin (joka siis juuri meni rikki) tilalle? Mistä virta sen toimintaa varten?
hluukkonen
Re: Automaattisesti himmenevä taustapeili 2002 Mondeo Mk3
En ihan tarkkaan tiedä mitä virtaa se tarvitsee eli tarvitseeko jotain ohjausta pakista tms. mutta kattovalolta saa virtaa kaikista lähimpänä?
Kannattaa kattoa mitä sieltä löytyy kun vanhan ottaa pois, ennenkö tekee kovin laajaa tutkimus työtä. Siellä saattaa olla piuhat jo valmiinakin.
Ainakin scorppiossa sinne tulee ihan vaan virtalukon kautta kytkeytyvä jännite.
Yleensähän kattovalolle ei tollasta tule? sinne tulee vaan jatkuva ja sitten ovikytkimiltä tuleva. tms.
mutta voi siellä silti pistoke olla valmiina.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Tutkin vähän tuota omaani. Ei ollu piuhaa valmiina ainakaan sen keskivalopaneelin takana. Johdot sinne tulee kuskin A-pilaria pitkin ja jossain niillä paikkeilla pitäis kuvien mukaan olla liitin. Ei heti auennu kuinka sen A-pilarin verhouksen saa ehjänä irti niin en sitten viittiny kattoa tulisko sinne liittimeen asti piuhat.
Kuvista näkyi myös että siihen peilin moduuliin tulisi virran ja maan lisäksi tieto että onko pakki päällä vai ei. Ihan normaali on/off signaali, eli ei mitään dataa. "On" tulee silloin kun pakki on päällä.
Se varmaan ottaa himmennyksen pois päältä kun peruuttaa, eli sen piuhan tarpeellisuuden voi itse päätellä. Muuten sinne tulee sytytys(15)virta sulakeelta F91 (alarivi, toinen vasemmalta 7,5A), ja maadoitus on kattovalojen kanssa samaan johtoon.
