Hätähuuto
stayfocused
Hätähuuto
Viesti Kirjoittaja stayfocused »
Auto on Focus MK1 vm. -99 (Porrasperä, eli takapenkit kaatuvat vaijerilla joiden vipstaakit ovat takaluukussa)
Ongelma on seuraavanlainen (lisäjännitteen tuo se että olen valokuvaaja, ensi lauantaina on kuvauskeikka ja kaikki kuvauskamat ovat takaluusterissa):
Takaluukku ei aukea. Ei sähköisestä napista eikä avaimella. Eikä sillä että painaa nappia samaan aikaan kun vääntää avaimesta.
Lukko on ollut jo pitkään sellainen että avaimen pitää olla oikeassa asennossa että lukko vääntyy auki. Olen paukutellut kantta, renklannut avainta, vääntänyt ja tapellut. Valo palaa kojetaulussa että ovi on auki, tarkoittaen takaluukkua.
Lukossa on siis jokin mekaaninen vika. Normaalisti kun kääntää avainta, ensin tuntuu vastus, sitten klik. Tuossa lukossa ei tunnu vastusta lainkaan, mutta se klik -tuntuu.
En tässä vaiheessa kelpuuta vastaukseksi sorkkarautaa enkä uusien kuvauskamojen ostoa.
Onko mitään vippaskonstia millä saisi penkit kaadettua, esim. nappaamalla vaijerista auton sisäpuolelta kiinni?
Olen todella kiitollinen kaikesta avusta, ja kuten kirjoitin on paha deadline noiden kuvausten eli sanalla sanoen olen kusessa jos en saa tuota saatanan luukkua auki.
svart
Re: Hätähuuto
Viesti Kirjoittaja svart »
Hattuhyllyn kautta onko mahdollista päästä sisään tai kippaamalla istuin osat pystyyn ja purkamalla selkänojien saranat alapäästä auki. Ei oo tietoo mut tuli vaan mieleen....
Edit: monesti on kyllä joku reikä esim auton alta päin mistä sais jollain meisselillä tms avattua luukkuja ja konepeltejä vaijeri ym. vikatilanteessa. Tiedä sit onko tässä. Foordilta vois kysästä mitä tehdä
Ford #11
stayfocused
Re: Hätähuuto
Hattuhyllyssä ei ole reikiä mutta tuohon saranointiin pitää perehtyä. Käyn iltapäivästä vääntämässä. Kiitos.
stayfocused
Re: Hätähuuto
Minne Ford-huoltoon kannattaisi soitella? Vai avustavatko ihan mielellään yli kymmenen vuotta vanhan romun kanssa?
svart
Re: Hätähuuto
aattelin tota hattuhyllyy saisko sitä purettuu sisäkautta irti mutta voip olla että kontin puolelta kiinniikket siinäkin.
kyllä ne huollossa kertoo ja antaa ohjeita jos tohon on valmis ratkaisu heillä. merkki huoltoon vaan kyselee tiskiltä ratkaisua.
Ford #11
watipaa
Re: Hätähuuto
Viesti Kirjoittaja watipaa »
en tiä focuksesta mut escortissa saa vaikka ruuvarilla tökättyä vaijerinpäitä selkänojan sivusta oven puolelta. vähä ku selkänojan reunaa taivuttaa ni näkyy tappi ja lukitussysteemi. siitä saa selkänojan kipattua.
Re: Hätähuuto
Lukaisin monta ohjetta tuohon ongelmaan, mutta kaikissa rikottiin tai porattiin jotain, paitsi yhdessä: Kirjoittaja oli onnistunut keskimmäisen lastenistuimen kiinnikkeen kautta painamaan
jäykällä rautalangalla selkänojan lukitussalvan auki (suoraan alapuolella). Valokin oli kuulemma syttynyt tavaratilaan parkit kytkemällä.
Onkohan meidän sedaneissa mitään lastenistuimen kiinnityspisteitä hattuhyllyn reunassa, vai onko tämä joku ameriikan malli, sitä en tiedä.
stayfocused
Re: Hätähuuto
Tämä menee jo farssin puolelle mutta äsken ilmoitti talonmies että ruohonleikkuri sylkäisi kiven takaoven lasiin. Nyt on takapenkki täynnä lasia. Eli torstaina uusi ikkuna ja merkkiliikkeessä tietenkin. Saavat siellä vääntää luukun auki jos ei muuta. Ja samaan laskuun.
Kuvauskamat vain olisi hyvä saada jo nyt pihalle. Vääntelin takapenkkiä hampaat irvessä ja mitään lukitussysteemiä ei kyllä saanut näkyviin, ei sitten millään. Eikä ole kiinnityksiä lastenistuimille. Koitan väkivaltaa. Olen vähän saanut hahmolleen missä lukitukset voisivat olla (penkit tiukummin kiinni), ja joku haju salvan rakenteesta. Eli rassaan vielä tovin, jos ei muuta niin alasarana irti.
