Ford Fiesta mk2 -89 putkisto
Tuli tosiaan tuommoinen fiesta pelastettua romuttamo tuomiolta. Vikana miksi jäänyt seisomaan on lahonnut putkisto. Putkiston irrottelin ja aivan putkiston alkupäässä oli joku neliön mallinen pönttö. Onko se vaimennin vai katalysaattori? Onko näissä edes katalysaattoria? Putkisto sen verta elämää nähnyt ja varastosta kun putkisto tarpeita löytyy niin aattelin nopsaa väsätä uuden putkiston ennen kuin lähtee leimaa hakemaan. Mietityttää vaan juurikin tuo neliön mallinen pönttö että voiko sen jättää pois? Tarkoitus laittaa uudet vaimentimetkin mutta jos tuo katalysaattori on niin pakko kai se on sinne laittaa että menee päästöistä läpi.
Re: Ford Fiesta mk2 -89 putkisto
voi jättää pois, ei ole katalysaattori. saakos mk2 viä kaupasta putkea?
Jos otteessa lukee kolmitoimikatalysaattori, tai vähäpäästöinen niin ei voi jättää pois.
Jos otteessa on maininta (vaikka moottorin vaihdon takia) pelkästä katalysaattorista niin joku katin näköinen pitäisi putkesta löytyä, mutta ei ole merkitystä toimiiko se vai ei.
Ei ollut papereissa mitään mainintaa katalysaattorista tai vähäpäästöisyydestä kuten esim. tuossa käyttis 200sx nissanissa luki jotain katalysaattorista, aktiivihiilisuoddatimista ym kaikesta turhasta.
No eiköhän se jää sitten sieltä pois ja muutako ajella konttorille. Sillähän se selviää tarviiko sitä
