Mondeon mittaristossa ei syty var. valot
Uskoisin 96-mondeossa olevan jotakin vikaa mittaristonkin saralla, kun ei virrat päälle laittaessa syty muuta kuin lataus -ja airbag-valo. Ei mitään muuta, kuten abs, öljynpaine, moottorin vikavalo ym. joita luulisi. Mikäköhän sitäkin nyt riivaa?
Re: Mondeon mittaristossa ei syty var. valot
Tarkista akun maakenkä. Mulla oli vastaavan laista vikaa ja sieltä se löyty kunhan olin ensin pähkäilly 4kk:a missä se vika on.
Oli kanssa tuo öljynpaine anturi sökö: testaus anturin johto irti ja akun maasta suoraan johto kiinni öljynpaine anturin johtoon johan sytty merkkivalo. Anturi löytyy öljynsudattimen vierestä ja alta pääsee hyvin käsiksi.
Olethan tarkistanut kaikki sulakkeet ensin, että on ehjiä.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Ok, täytyy vielä kattoa tuo akun maajohto, kun on vähän sellastakin oiretta, et ajovalot välkkyy sillon tällön kun painaa jarrua, vähän kun olis toi maa huono. On muuten muistaakseni hieno maajohto, kun sata haaraa ja mitään niistä ei näe, kun vaaksan mitan verran.
Ite hommasin irto pään tohon maajohtoon missä on napaan pultattava liitos ja päällä kaksi pulttia se sinne sitten värkättiin paikalleen katkasemalla kiinteä johto kengästä muut kun oli kiinni navan kiinnityspultin takana kuparilevyssä. Se kupari laatta sitten sovitettin kiinni uuden kengän pikkupultin alle sama myös tuli tehtyä plus puolelle.
Mahtaakohan olla tarpeeksi vaikeasti selvitetty liitos, mutta mulla tosiaan toimii ja kaikki tarvittavat valot palaa ja muuten en ole sitten varma onko sun mallissa toi moottorin vikavalo poltinta olemassa mulla kun ei sitä ole ja on kanssa -96 mallin mondeo kyseessä.
Malli on kyllä alkuvuodesta -96 tullu linjan päästä pihalle jos sulla sitten sellainen on niin on varmaan loppuvuodesta -96 tullu linjan päästä ulos.
Toi mun malli ei ole OBD järjestelmällä varustettu siitä syystä tota vikavaloa ei ole.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Kiitoksia vaan neuvosta, täytyy yrittää tutkia nyt lähiaikoina.
Tuosta vikavalon olemassaolosta en ole kylläkään varma, mutta ajattelin nyt noin uudesta autosta löytyvän. Auto on 8/96 rekisteröity, että en sitten tiedä, ilmeisesti aika viimeisiä ennen faceliftiä.
