Radion jatkuva virta ongelma
Ongelma on sama kuin silloin jos ei tule jatkuvaa virtaa radioon, eli kun ottaa virrat pois ja laittaa hetken päästä takasin niin radio ei ''muista'' mitään. Oon kyllä 99% varma että virtaa tulee koko ajan koska suoraan akulta oon vetänyt johdot. Ja liitokset on tehty hyvin. Voikohan ite radio olla tolleen paskana? Tuskin se siitä radion liittimestäkään johtuu kun sillon kun ajelee niin mankka pysyy koko ajan päällä. On vaan niin vitun ärsyttävä vika että piti johonkin tulla kysymään että onko muilla ollut samanlaista onkelmaa.
Re: Radion jatkuva virta ongelma
Niin, V-tyylillä tätä ei korjata, eikä herneilläpapagenu kirjoitti:Ongelma on sama kuin silloin jos ei tule jatkuvaa virtaa radioon, eli kun ottaa virrat pois ja laittaa hetken päästä takasin niin radio ei ''muista'' mitään. Oon kyllä 99% varma että virtaa tulee koko ajan koska suoraan akulta oon vetänyt johdot. Ja liitokset on tehty hyvin. Voikohan ite radio olla tolleen pökäleenä? Tuskin se siitä radion liittimestäkään johtuu kun sillon kun ajelee niin mankka pysyy koko ajan päällä. On vaan niin vitun ärsyttävä vika että piti johonkin tulla kysymään että onko muilla ollut samanlaista onkelmaa.
Mutta, mutta,... jos autossa on jälkiasennettuna radio, joka menettää muistinsa virrankatkaisussa niin esim. Pioneerissa ( ja monessa muussakin ) punainen ja keltainen johto sieltä takajohdotuksesta väliliittimistään auki ja sitten niiden johtojen ristiinkytkentä, eli punaiseen keltainen ja keltaiseen punainen -> nyt asemien pitäisi pysyä muistissa.
Torque Vectoring Control
Pitääpä kokeilla.
No huhhuh oli just niin päin että keltanen on se jatkuve ja punanen heräte. Se vähän hämää kyl kun autossa on just toisinpäin .
Mitäs siinä, kaikista fiksuin kytkentä on se, että pannaan kummatkin yhteen, radio käynnistyy ja sammuu aina avaimesta, akku ei tyhjene eikä kanavat häviä.. 8)
Jos jatkuvaan virtaan kytkee molemmat yhteen, niin ei sammu kuin virtanapistatursas kirjoitti:Mitäs siinä, kaikista fiksuin kytkentä on se, että pannaan kummatkin yhteen, radio käynnistyy ja sammuu aina avaimesta, akku ei tyhjene eikä kanavat häviä.. 8)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Mitäs hittoa mä oon tarkottanu..kujis kirjoitti: Jos jatkuvaan virtaan kytkee molemmat yhteen, niin ei sammu kuin virtanapista
