Mondeo ei starttaa sateella
Jaarsski
Viesti Kirjoittaja Jaarsski »
Eli mondeo vm.96 ei starttaa kunnolla sateella. Sit kun saa käyntiin niin käynti on kuin jossain traktorissa. Sit kun saa käyntii ja pääsee ajamaan niin saattaa kytkintä painaessa sammua suoraa.
Lämpimänä\ kuivalla kelillä kuitenkin toimii kunnolla. Et missäkähän tossa vika mahtaa olla? Koneena 1,8 zetec.
Jännä ku liikekkään ei löytäny mitään vikaa ja silti ei toimi kostealla kelillä. Auton pystyy pesemäänkin ilman että tota tulee, mut sit kun seisoo sateessa nii ei toimi. :shock:
Partanen
Re: Mondeo ei starttaa sateella
Viesti Kirjoittaja Partanen »
Virta puolella varmaan vikaa, tarkista johdot mittarilla, joku tulppa ei anna kipinää tai lyö läpi. Nämä nyt pelkkiä arvauksia.
Partanen.net
