Mondeo -98 1.6 starttiongelma
poncco
Viesti Kirjoittaja poncco »
Mondeo on tehnyt tenän nyt 2 kertaa. Ei lähde käyntiin. Ei edes pyöritä starttia. Valot palaa normaalisti kojetaulussa. Olen saanut auton käyntiin nitkuttelemalla konetilassa olevia sulakkeita ja releitä. Sen jälkeen on pelannut normaalisti. Lisäksi startti rääkäisee ilkeästi joskus startatessa. Mikäköhän tämmöinen vika on? Starttirele? Onko starttimoottori menossa, kun räsähtää joskus? Sulakeboksissa voi olla jotain ongelmaa, koska välillä on jotain sähköongelmaa esim. vilkku naksuttaa nopeasti, tai sumuvalojen merkkivalo palaa omiaan. Virtalukko on vaihdettu pari kuukautta sitten.
poncco
Re: Mondeo -98 1.6 starttiongelma
Vika oli sulakeboksin liitoksissa. Puhdistuksen ja liitoksien läpikäynnin jälkeen on pelannut hyvin.
poncco
No nyt on vika tullut takaisin siten, että startti pätkii ja joskus rääkäisee aika pahan kuuloisesti. Starttimoottori on vaihdettu 15 000 km sitten. Vaihdoin haljenneen starttireleen. Starttaaminen parani vähän, mutta katkoo ja rääkäisee startti välillä. Missäköhän nyt vika on? Onko startti rikki? Solenoidi? Sulakepoksi?
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Vaikuttaa ihan startti vialta. Yleensä ei kannata vaihtaa vain pelkkää solenoidia vaan koko startti kerralla. Tähän on syynä se että startin hammasratas kuluu lähes poikkeuksetta loppuun samaan aikaan jos solenoidi on vaihtokunnossa. Monessakin autossa joita mulla on ollut niin samalla kerralla vaihtanut startin uuteen ja vanhaan verrattaessa on hammaspyörä katsottu läpi ja todettu lähes loppuun kuluneeksi.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
poncco
no nyt on vika ollut sellainen, että starttirelettä nitkuttamalla on lähtenyt käyntiin. 2 kertaa on pukkaamalla pitänyt käynnistää ja sen jälkeen aina jonkun aikaa startti toimii.
Taidan purkaa sen sulakepoxin ja tarkastaa liitokset. Startti taitaa olla aika vaikeassa paikassa? Äkkiseltään en edes löytänyt sitä...
