Mondeo 2,0 vm-97 ei käynnisty
heltpa
Viesti Kirjoittaja heltpa »
No nyt tuli sellanen vika että tankkauksen jälkeen pääsi 2km ja auto sammu. Ei voi työntää koska on automaatti. Missä vika käynnistyksen esto vai bensapumpun toiminta? Olisiko ideaa? Kone jaksaa pyörittää mutta ei käynnisty. Konehuoneesta kuuluu napsunaa. :?:
hluukkonen
Re: Mondeo 2,0 vm-97 ei käynnisty
Miksi ei voi työntää? Vaihde vapaalle ja työntää...
heltpa
oliskos jotain muita ideoita? :roll:
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Akussa riittävästi potkua(mitattu mittarilla) ja laturi lataa niinkuin pitää?
Mondeo Ghia X (MK3)
heltpa
akussa pitäisi olla potkua, jaksaa ainakin pyörittää.. mutta mites toi ajonesto mahtaa sohlata. ainakin sellainen vika on ettei anna kipinää..
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
katkesko remmi
heltpa
ei kyl mikään remmi ole poikki. nyt vaikuttais silta et vika on ajonesto laitteessa. tuntuu ettei tunnista avainta, mutta mites se yhtäkkiä sitä muka ei tunnista? :?:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Tankkasikko oikeeta tavaraa? Et ajanu mihinkään isoon kuoppaan tai muuhun, että olis tärähtäny kovaa? Ettei olis bensapumpun inertiakytkin lauennu, sierra ainakin kerran jätti tielle kun routakuopasta ajoin, oli onneks vaan tuo nappi pompannu..
heltpa
Ihan 95 tankkasin ja se nappi ei ole lauennu, mutta vikakoodia 16 vilkuttaa siinä kellon vieressä (tai sit se oli 15) :roll: ja sehän meinaa ettei tunnista avainta. en ole saanut noita avaimia toimimaan jossain jo annettujen ohjeiden mukaan. eli eka se punanen ja sit toisella avaimella pitäis lähteä toimintaan?
heltpa
heltpa kirjoitti:Ihan 95 tankkasin ja se nappi ei ole lauennu, mutta vikakoodia 16 vilkuttaa siinä kellon vieressä (tai sit se oli 15) :roll: ja sehän meinaa ettei tunnista avainta. en ole saanut noita avaimia toimimaan jossain jo annettujen ohjeiden mukaan. eli eka se punanen ja sit toisella avaimella pitäis lähteä toimintaan?
Nii kävin kyl vielä tarkistamassa että se koodi oli 16! :?:
heltpa
mitenkäs tuo kampiakselin anturi tuohon mahtaa vaikuttaa?
heltpa
Toimii!! Pari autoista jotain tietävää kävi kattomassa ja laittoi töpseliin. Johonkin releen pohjaan ei tullu virtaa, hyppylangalla virtaa. Johan toimii taas! :D
