Saa poistaa
Saa poistaa
Viimeksi muokannut J__S, 24 Marras 2013 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra 2.0i DOHC -92
Ford Sierra 2.0 OHC -88
Ford Sierra 2.0 OHC -84
Ford Taunus 2.0 OHC -82
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Transit 2.5TD -98
Ford Transit 2.5TD -96
Ford Transit 2.5D -90
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Re: Sierra ei lähde käyntiin
Muistikko tarkistaa kampikammion kattovalon ennen kasaan laittoa?
Entä muistikko ruokkia sen pienen vihreen miehen vai päästikkö karkuun?
Mahtaako olla jotain unohtunu avunpyynnön lisäksi kirjotuksesta joka saattaisi kummasti helpottaa vian paikantamista.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Vika korjattu. Jako oli sittenki pielessä.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Taas vaihteeksi sierra ei lähde käyntiin
Muutama päivä sitten kävi vielä hyvin mutta sitten huomasin että käynnissäolon aikana oli tullu jostaki nesteet pihalle eli se oli käynnissä jonkunaikaa ilman nesteitä. Nytten ku starttaa nii kovasti koittaa mutta ei ihan lähe käyntiin niin tuli mieleen että voisko se johtua jotenki siitä ku kävi ilman nesteitä? Voiko olla kansipahvi palanu?
Sori jo etukäteen jos selitin huonosti, väsyttää nii pirusti
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mikä on vähänaikaa?
Jos on ihan kuumaksi hehkutettu niin voihan sieltä palaa pahvia jos toista, mutta jos ei normi käyntilämpöjä ylitetty niin ei pitäs olla ongelmaa.(siis max lämpöjä ei ylitetty)
Jos eipäilyttää niin mittaa puristukset, jos valskaa kansipahvi niin vois selvitä sillä.
Ford Taunus 3D turnier 17m 1967
Oisko akku menny tyhjäksi, mites kaapeleilla tai työntämällä käyntiin ?
1m4s0 kirjoitti:Mikä on vähänaikaa?
Oiskohan ollu n. 15-20min tyhjäkäynnillä käynnissä ilman nesteitä. Lämpömittari oli kyllä normilukemissa mutta eikö se mittaa sen lämmön nesteistä? Eli siis ilman nesteitä lämpömittari näyttää väärin.
Korjaa jos oon väärässä
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
tursas kirjoitti:Oisko akku menny tyhjäksi, mites kaapeleilla tai työntämällä käyntiin ?
Akku oli melko tyhjä mutta latasin sen eikä auttanu muutaku sen verran että yritti vähän ilosemmin.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Kys. autosta en tiedä mistä lämmöt otetaan... hyvä pointti.
Puristusmittauksella pitäs selvitä onko kupeissa paineita.. ja onko kaikissa samalla hehtaarilla.
Pittääpä mittailla paineet.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Kai niitä paineitakin voi mittailla, mutta tuleeko sinne bensaa ja kipinää, ei siinä muuta tarvita, että käy..
tursas kirjoitti:Kai niitä paineitakin voi mittailla, mutta tuleeko sinne bensaa ja kipinää, ei siinä muuta tarvita, että käy..
Bensaa tulee mutta tuota kipinän saantia alkoin eilen kattomaan niin oli 2 tulppaa menny poikki. Vaihoin tulpat ja taas toimii niinku pitää.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mistähän tuo tulppien katkeaminen mahtaa johtua ku tuo on jo toinen kerta ku menee poikki?
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Se johtuu siitä, että ne on niin veemäisessä paikassa, ilmanputsari pitää ottaa pois tieltä ja oikean mallinen/pitunen tulppavain ja vääntömomentti, muuten ne naksuu poikki mennen tullen. Sitten kun hajonneen tulpan posliinipalaset tipahtaa pyttyyn niin vasta hauskaa onkin vai lentääkö ne samantien pakoputkesta ulos ittekseen, tiedä häntä..J__S kirjoitti:Mistähän tuo tulppien katkeaminen mahtaa johtua ku tuo on jo toinen kerta ku menee poikki?
Se on kyllä totta että tulpat on hankalassa paikassa mutta vika on semmonen että tulpat paukkuu poikki käynnissäolon aikana
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
