Mondeon kansipahvi asiaa
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Elikkäs tässä eilen kun olin kaverilla ja pistin auton lämpiämään niin kohta alko haisemaan semmonen ns. kumi siellä pihassa. Onko tämä merkki siitä että kansipahvi ois kärähtäny. Autossa ei toimi flektit ollenkaan? Moottorina on siis 2litrane Zetec. Öljykorkissa ei ole harmaata moskaa, eikä paisuntasäiliössä ole mitään ylimäärästä.
rangleri
Re: Mondeon kansipahvi asiaa
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Ensin kannattaa laittaa ne flektit kuntoon :) Onhan siinä mahdollisuus että esim. hihna hankaa johonkin tai joku laakeri on menossa...
Mondeo mk1 2.0 4d -96
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kyllähän kansipahvi oirehtii ihan eri tavalla kuin kuminkärynä... :roll:
Eeska91
Sen verran palataksemme tähän flekti asiaan nii sulake on ok. Mutta vaikuttaako flektien toimintaan vedenlämpötila-anturin toimivuus? Nimittäin aikanani ei oo lämpömittari edes värähtäny elonmerkkiä.
1696
Viesti Kirjoittaja 1696 »
Mk 1 mondeossa on lämpömittarilla eri antura kun flekti saa käynnistystietonsa tietsikalta tämän oman anturin kautta.
montelo 1.8td
Viesti Kirjoittaja montelo 1.8td »
Voihan olla, et molemmat anturit sökönä. Siis se kuminkäry???? oisko tullu naapurin takasta:)
Eeska91
No tämä "kumenkäry" tuli irti tippuneesta sumarin osasta jossa hehku oli kiinni. Revenny prkl.. Ilmottaako vikakoodilukulaite näistä antureista?
