scorpionin varusteiden lisääminen
peku70
Viesti Kirjoittaja peku70 »
Apua tarvis, mulla on tuossa tuollainen scorpio ghia ja siitä olis tarkoitus siirtää ajotietokone ja sähköiset ikkunat takaoviin, tuohon toiseen eli perusmalliin. Mielestäni noiden johdutustenhan pitäisi olla vakiot, kun vuosimalli ja korimalli on sama. Vai onko :?: Vai joutuuko johdotukset vaihtamaan sulakerasioita myöden tuosta ghiasta tohon "karvalakki" malliin, jos joutuu niin silloin taidan luopua koko rojektista.
Viimeksi muokannut peku70, 19 Maalis 2012 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra2.3-16v
Re: scorpionin varusteiden lisääminen
Ei välttämättä ole sama, mutta usein löytyy johdotuksia ainakin yleisemmille lisävarusteille valmiina.. Ja jos sulla siinä on varaosa-auto, niin onhan vielä se viimeinenkin vaihtoehto, joskin vähän työläämpi, vaihda koko johtosarja jos ei ole kaikkia tarvittavia johtoja valmiina?
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
peku70
Sierra2.3-16v kirjoitti:Ei välttämättä ole sama, mutta usein löytyy johdotuksia ainakin yleisemmille lisävarusteille valmiina.. Ja jos sulla siinä on varaosa-auto, niin onhan vielä se viimeinenkin vaihtoehto, joskin vähän työläämpi, vaihda koko johtosarja jos ei ole kaikkia tarvittavia johtoja valmiina?
Joo tuota mä tässä hiukan ajattelinki, kun purin ghiasta sähköikkunoiden ohjaus yksikön pois niin huomasin että johtojen lukumäärä ei ole sama, joka tulee rungon ja oven välisestä liittimestä. no jokatapauksessa, perus malli on purettu kojelautaa myöden joten ei muutakuin sitten tuon ghian kimppuun niin sittenpä selviää millaiset liittimet yms piuhahelvetit siel takana on.
peku70
Jep jep, :shock: tarvis sit alkaa toi koko johto sarja vaihtamaan, taitaa tulla tällä kokemuksella hyvä juhannuskokko tuosta autosta ennenku sen saa liikenteeseen. Oliskohan täs porin lähettyvillä joku aktiivinen avittaja joka voisi tulla kaveriksi ton johtosarjan vetämisen kanssa, kun taitaa loppua osaaminen tuossa asiassa. puhelin numeron saa privana jos joku olisi valmis jeesaan. :oops: :mrgreen:
