Ford Mondeo Mk3, vikakoodi P0100
Obd testeri antaa siis tuon vikakoodin. (Mass or volume air flow circuit mallfunction).
Moottorin vikavalo palaa satunnaisesti ja mitään muuta vikaa en ole huomannut kun, että bensankulutus on noussut "reilusti". (n. 12-14l/100km, seka-ajossa)
Kovasti ihmiset tuntuu puhuvan ilmamassa/määrämittarista, mutta toiset taas väittää ettei kyseisessä autossa moista ole(?).
Ainakaan seuraavanlaista osaa en löytänyt ilmanputsarin tienoilta:
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/tee- ... -puhdistus
Mitähän tehdä?
Moottori on 2.0l Duratech ja auto vm.2001.
Mitähän tehdä?
Re: Ford Mondeo Mk3, vikakoodi P0100
Kyllä on kyseinen mittari kyseisessä autossa, jotka väittävät ettei ole niin eivät tiedä autoista hevon vit*uakaan
Ja tuo P0100 on juurikin ilmamassamittarin vikakoodi. Kokeile puhdistaa jarrucleanerillä itse mittari (älä hankaa millään, ainoastaan sillä spray suihkulla puhdistat) sekä puhdista johdotukset, jos ei auta --> Ei muuta kuin uusi mittari ostamaan.
Mondeo Ghia X (MK3)
IziO kirjoitti:Kyllä on kyseinen mittari kyseisessä autossa, jotka väittävät ettei ole niin eivät tiedä autoista hevon vit*uakaan
Kiitos vastauksesta! Onkohan se mittari tossa ilmanputsarin tuntumassa? onko se ees noin iso palikka mikä tossa edellämainitussa linkissä? En oo näitä Fordeja purkanu hirveämmin
vw Golfista ton mittarin oon joskus purkanu ja putsannu ja se oli saman näkönen palikka kun toi linkissä irroitettu.
Vedetääs komento takaisin.
Autodata sanoo että vikakoodi P0100 on kyseisessä autossa on ilmamassa mittari, mutta en mä sitä mistään löydä
Mutta kyseistä kapistuksesta löytyy ilmusarjan paineentunnistin "MAP", se on yhdellä pultilla imusarjan kyljessä kiinni. Ja vikakoodi tarkoittanee sitä, no käytännössä sama kapistus mutta eri nimitys
Mondeo Ghia X (MK3)
ok! Täytyypä viikonloppuna tutustua ja katsoa onko se jotenkin sontanen tms. Onko kellään kokemuksia, että auttaako tollasen putsaus? Tai voiko sitä edes ylipäätänsä putsata mitenkään?
Eiköhän se oo samanlainen homma kuin ilmamassa mittarinkin puhdistus.
							Mondeo Ghia X (MK3)
tyhmä kysymys, mutta missä Mk3 Mondeossa on tuo OBD-pistoke?
Ei ollenkaan tyhmä kysymys, itsekkin piti aikoinaan kyseistä liitintä vähän aikaa etsiä
Se on kytkinpolkimen edessä, heti siinä ratin ja polkimien välisen muovin takana. Käden pistät sinne alakautta kytkimen kohdalta, niin tunnet sen selvästi, sitten vedät sitä sen littimen verran alaspäin ja näin liitin on esillä.
Mondeo Ghia X (MK3)
"Mass or volume air flow circuit mallfunction" tarkoittaa juurikin MAP tai MAF anturivikaa.
Se on yleensä jumpi kumpi joka autoista löytyy, periaatteessa ne molemmat mittaa paljokon moottori saa ilmaa vaikka toinen mittaa ilman määrää ja toinen ilman painetta.
Toivottavasti toi auttais ainakin tohon bensan imemiseen. Käy lompakolle kalliiks ja tuntuu ku ajelis jollain jenkillä ku ei kulje mihkään, mutta pensaa häviää
p.s: Itekkin etin tota OBD-pistoketta viitisen minuuttia ennen ku osu silmään
Voi olla joku kombinaatiovikakin jonka syystä ilmoittaa mukamas maffia syypääksi. Maffi on imusarjassa kaasuläpän jälkeen siellä syvällä alapuolella, kiinni yhdellä torxilla.Kannattaa ottaa flekti ja kaasuvaijerin pidätinteline pois tieltä+tyhjäkäyntisäädin. Itse putsasin hammasharjalla ja elektroniikka spraylla. Oli varmnaan sentin kökkäkerroksen alla.
Putsauksen jälkeen vikakoodia ei ole enään tullut ja polttoaineen kulutus putosi _REILUSTI_! Kiitos neuvoista!
