Mondeo 2003 automaatti ilmastointi probleema
HokucFocus87
Moi! Elikkäs tuli tossa ostettua eka automaatti ilmastoinnilla oleva Monsku ja heti ilmeni vikaa
Painaessa automaatti nappia pitäisi ilman jakaantua sinne minne tarvis eli pitää ikkunat ym aukinaisen, mutta tässä se ei sitä tee
Tulee vain vähän jaloille ilmaa eli automaatti nappi on turhake kun ei pelaa
Mikä mahtaisi olla vikana
Onko joku diodi mennyt ja onko järkeä korjata
Kellään kokemuksia automaatti ilmastoinnin metkuista?
Re: Mondeo 2003 automaatti ilmastointi probleema
Mistä lähtien ajamiseen on vaikuttanut ilmastointi? Tarkoitan sillä sitä että tämä on väärällä alueella ja ne kadoksissa olevat modet voisi ohjata oikealle alueella..
Mondeo Ghia X (MK3)
Itselläni automaatti lämmönsäädöllä oleva -01 mk3 ghia puhaltelee mielellään lähes vain jalkatilaan kun on kylmä ilma, lämpimillä taas puhaltelee ylemmäs, varmaan suunnitelleet niin kun lämmin nousee ylös ja kylmä tulee alas, tosin ei mulla ole ikinä tuo automaatti säätö toiminut edes välttävästi, manuaalillakaan ei säädin toimi täysin manuaalisesti vaan säädin haluaa silti puhallella vähän mitä sattuu. Nää -01 automaattisäätimet on ollu ilmeisesti aika susia.
pnieminen74
automaatti ilmastointi mondeossa on yhtä paska kun auto muutenkin, tämän lauon kokemuksesta, talvella tuo härpäke ei älyä sisäkosteutta eikä siihen ole ohjelmoitu älyä että talvella ikkunat huurtuu ku sattuu ulkona oleen asteki pakkasta, tämä fakta. suunniteltu yli +25 keleille jolloin ilmastointi pelittää, kun sattuu oleen vaan yks ainut anturi ja sekin mittaa sisälämpötilaa ilman ulkolämpötilan kosteudesta jne. piittaamatta. siitä syystä se toinen flekti on hullu ja pyörii joka vartti 5minuuttia vaikkei koko ilmastointi ole edes päällä (kokeilepas ja ota sulake irti), ihan hullu meteli, se vastukseksi kutsuttava kippura siinä muoviohjaimessa sit yrittää hillitä flektii ja palaa alimitoitettuna joka kolmas vuosi (tsekkaa liittimet ettei polta sitä ampin paskaa liitosta kokonaan (aika paskanen ja suojaamaton asennus, täynnä hiekkaa) loistosuunnittelua foortinäijiltä, liekö intiassa suunniteltu?
ps. paina koko talveksi ne kolme suuntaa päälle manuaalisti eli akkuna,sivut ja jalat, paina teho 2täpälle niin pysyy glassit auki jos se paperinpalaksi kutsuttava ilmanputsari ei ole sattumalta saanut lasoleita ja muita vesiä siinä etulassin alla tarpeeksi imettyä, nooh vuosi ja sekin on kypsä, silikoonilla ku vetäsee sen mustan ohjurinpalan lasiin kiinni niin sekin saattaa pysyä kuivana..ellei niistä reijistä tönää painepesussa hirveesti kamaa sisään.
väärin suunniteltu koko auto, sanoisin.
eiköhän se raitisilma suodatin kannata uusia vuoden välein
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
