Moottorin lämpötila osoitin mittaristossa ei toimi kunnolla. Välillä ei nouse yhtään ja välillä näyttää että lämmöt ovat normaalit. Nesteet ok, termari justiinsa vaihdettu ja puhaltimesta tulee lämmintä silloinkin kun mittari näyttää että kone on kylmänä. Anturin ajattelin vaihtaa mutta kun menin marmoritiskiltä kysymään uutta niin liitin oli väärän mallinen.
Vai onko näissä vehkeissä ollut mittaristo vikoja?
Vasemmanpuoleinen löytyy autosta ja oikeanpuoleinen löytyi ford liikkeestä
Jos joku jaksaisi omasta vastaavasta autosta katsoa että onko liitin samanlainen kuin minulla vai onko mulla vääränlainen itselläni
Toinen vika on että nopeusmittari sanoi itsensä irti reissulla Helsinki - Vekarajärvi
Onko näissä joku tyyppivika että vaijjeri menee laatikon päästä vai mittariston puolelta. Ajattelin että olisi kiva tietää ennen kuin menee tonne ulos kattomaan vaijjerin kuntoa ja palelemaan
Kolmas on että bensamittari ei toimi kunnolla. Saat ajella rauhakseen 60km ja tankista näytä olevan kadonnut mitään. Seuraavana aamuna auton startattua mittari laskee ku lehmän häntä. onko tälle jotain korajusta että bensamittarin koho jumissa yms?
