Focus -00 kuskinovi ei aukea
pulkkinen.sp
Viesti Kirjoittaja pulkkinen.sp »
kyseisen laitteen lukossa jotain hässäkkää.
ei päästä sisään ollankaan kuskin ovesta. on jotenkin lukossa, kahvasta ei tapahdu mitään!
kaukosäätimellä auki/kiinni kun ränkkää niin jotain tapahtuu lukossa koska auki asennossa kahvaa vetäessä tuntuu "pykälä" mihin yhrittää tarrata mut kiinni asennossa ei tunnu mitään.
avaimesta ei sano keskuslukitus kuskin ovesta mitään, muista toimii normaalisti.
eli ongelma on nyt se että en saa ovea auki jotta pääsisin ottamaan ovipahvia irti!
MITA MA TEEN?
Nii ja miten tonne on tarkotus päästä sisään jos esim akku tyhjenee kun ovet on lukossa?
pulkkinen.sp
Re: Focus -00 kuskinovi ei aukea
sen verran rassattu että vika tiedossa.
lukkomekanismi on jotenkin jumissa. avaimesta kääntämällä liikkuu se tanko joka menee avaimen pesän ja lukon välillä ihan samalla tavalla kuin ehjässä ovessa. rautalankakoukullakin yritetty nykiä siitä jos aukenis mut ei.
mitään vinkkejä miten tuon lukon sais avattua? teenkö huoltoluukun rälläkällä oveen 8)
Mulla nyt oli kerran se lukkomekanismi jäässä siitä karmista, onkos siellä pakkasta. Kaada sinne vaikka ämpäristä kuumaa vettä tai sitten lämmittäis vedellä muovikassissa tai jollain puhaltimella.
