OHJAUKSESSA "PYKÄLÄ" OIK. KÄÄNNETTÄESSÄ
Monster04
Viesti Kirjoittaja Monster04 »
Tere!
Autona Mondeo -04. Yli 20 asteen pakkanen toi esiin mystisen ongelman; Mondeon ohjaus toimii muuten normaalisti, mutta kun rattia kääntää puoli kierrosta oikealle, tuntuu ohjauksessa "kynnys". Eli ko. kohdassa ohjaus on jäykkä, mutta vetreytyy normaaliksi heti tuon kohdan jälkeen. Oireiden alkaessa sama homma oli myös vasermmalle käännettäessä mutta tämä oire on kadonnut. Onko ideoita mistä kyse ja kuinka korjataan? Tänään käyn hankkimassa vähän lisänestettä ohajsutehostimeen, on aikalailla minimissään nyt mutta kuitenkin sallitun rajoissa.
Monster
Sierra2.3-16v
Re: OHJAUKSESSA "PYKÄLÄ" OIK. KÄÄNNETTÄESSÄ
Jännästi tulee toi pykälä vasta kun on rattia jo käännetty, kahdesta mondeosta kokemusta sellaisesta, että rattia kun kääntää vähänkin jompaan kumpaan suuntaan se jähmettyy. Tulee ajosta aika kulmikasta. Ei auttanut nesteen vaihto, ei edes huuhtelu useampaan kertaan. Merkkiliikkeestä kysyttäessä ei ainoataakan vastaavaa ollut kuulemma ollut, silti tiesivät ettei oireet katoa kuin hammastangon vaihtamalla, joita yllättäen löytyi hyllystä. Oli n. tonnin vaihdettuna, vituttaa vieläkin. Mutta, oireet hävis. Toisessa kun alkoi olla samoja oireita, vaihtelin öljyjä, oireet ehkä vähän pieneni ja laitoin auton kiertoon halvalla. kummassakin oireet tuli reilun 250tkm ajettuna.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Monster04
Lisää diagnostiikkaa, en ole vielä saanut lisänestettä koneeseen asti. Auto on tallissa päivän niin sitten lisäillään... Tutkin noita oireita vähän lisää ja vika vaikuttaisi jotenkin mekaanisenoloiselta:
- Oikealle n. puoli kierrosta rattia käännettäessä tuo "pykälä", eli ohjausessa tuntuu kynnys, joka kuitenkin katoaa heti tuon tietyn kohdan ohittaessa.
- Huomasin, että sama kynnys on havaittavissa jokaisella kierroksella samalla kohtaa, eli jos rattia kääntaa vasemmasta laidasta oikeaan, niin ratin puolan ollessa samalla kohtaa joka kierroksella.
- mielestäni tuon samaisen kynnyksen kohdalla kytkinpolkimessa tuntuu jonkinlainen nykäisy, ehkä jopa sivusuunnassa. Onkohan siellä mitään osia/vaijereita, jotka oisivat voineet mennä solmuun tms...
- Auton mittarissa vasta 126 tkm, jotenkin ei tahtoisi uskoa mihinkään perusteelliseen kulumaan / vikaan tässä vaiheessa.
Muutoin tosiaan ohjaus tuntuu täysin normaalilta... Kettumainen vika jonka haluaisi hoitaa kuntoon, toivottavasti ei ole kallis...
Sierra2.3-16v
No noi tuntui heti alusta noi oireetkin erilaiselta kun meillä, kun tosiaan meillä jähmettyi keskialueella, kumpaankin suuntaan käännettäessä.
Pura se kojelaudan alaosan muovi pois, niin näät paremmin sinne rattiakselin suuntaan mitä siellä tapahtuu. Eihän sen kytkinpolkimeen pitäis ottaa, mutta jotainhan siellä on jos se siihen tuntuu.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
tonttila
Viesti Kirjoittaja tonttila »
Iskarin yläpään laakeri?
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp :mrgreen:
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma :thumbup:
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
jos jokaisella ratin kierroksella vois epäillä jotakin ylimääräistä rattiakselin ja sen nivelien läheisyydessä. pura vaan se alamuovi pois ja eikun tsiikailemaan...
Petey
Viesti Kirjoittaja Petey »
Mullakin "kylmänä" lähdettäessä tuntuun keskialueella pykälää oikealle käännettäessä, mutta häviää kun lämpeneet. Tarkemmin en oo vielä perehtyny, mutta vaikuttas tosiaan hammastankovialta. Mut miten ihmeessä se voi hävitä lämpimänä?
Monster04
Tere!
Pakko jakaa:
Tapahtuma aika: vajaa pari viikkoa taaksepäin
Paikka: Parkkipaikka, päivänvalo
Sitä voi tulla yksilölle nerokas olo esimerkiks semmosesta, kun päivänvalossa kiskoo kuskin jaloista kaikkein alimman verhoilumaton kulman pois ohjaustangon ristinivelen välistä.... Ohjaus saattaa esimerkiks palautua täysin normaaliks. Seuraavan kerran kun vastaava "vika" tulee vastaan, ensimmäisenä katson että ollaan auton kanssa samassa tilassa päivänvalon aikaan. Onneks en ehkä ehtinyt purkaa puolta autoa ruutuun.
Häh, elikkäs vika oli siinä, että matto oli menny ratin varren väliin ?
No, muistaakseni jollakin oli kytkin vaihdettu, kun kuramatto oli menny polkimen alle ja toisella vaihdettiin sitten molemmat pyöränlaakerit, kun tyhjät kaljapullot kolisi takakontissa... :D
