Mondeo -02 TDCI kytkin / kaksoismassavauhtipyörä
mondeo_ei_toimi
Viesti Kirjoittaja mondeo_ei_toimi »
Autollani oli ajettu noin 190 000 kilometriä kun ensimmäisen kerran kuulin kytkimen vinkumista (ei vaikuttanut ajamiseen). Pikkuhiljaa on alkanut kuulua rohinaa ja kolinaa ja ininää konepuolelta, esim. kytkin tärisee, viheltää ja vaihteet inahtaa pienemmälle vaihdettaessa. Autolla on ajettu nyt 210 000, ja äänet ja tärinät ei silti haittaa ajamista. Tuntuu kuitenkin että äänet salakavalasti pahenevat ja jo pelkästään tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä on ruvennut kuulumaan normaalista poikkeavia ääniä. Uskoisin vakavasti että kaksoismassapyörä vetelee viimeisiään. Pelkäänkin että onko auto hajoamassa kertalaakista kokonaan vai kuinka pitkään tuolla vielä köröttelee.
Varaosia ilmeisesti motonetistä on saatavila: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/842226/1
Kysymys kuuluukin onko kannattava ostaa varaosat itse esim. motonetistä ja viedä johonkin pajalle laitettavaksi vai vietävä samantien FORD liikkeeseen? Voiko tuon massapyörän ns. ajaa loppuun ja viedä sitten huoltoon vai onko siinä mahdollisuus että se rikkoo muita paikkoja?
Vaihdelaatikko vaihdettu n. 150 000 kohdalla, en ole tietoinen mitä muuta sinne on vaihdettu.
Ainiin ja auton startti rupesi oireilemaan niin ettei pyörittänyt enää moottoria, laittoivat fordilla uuden (500 euroa) nyt toimii 95% starttikerroista, eli välillä pyörittää tyhjää.
Krisse
Re: Mondeo -02 TDCI kytkin / kaksoismassavauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jos tollaseen kaksoimassavauhtipyöräongelmaan törmää ja aikoo autollaan ajaa vielä pitkäänkin niin remontissa kannattaa ehkä harkita Valeon P4 kytkinpaketteja, niissä tulee perinteinen vauhtipyörä ja siihe sovitettu kytkin niin ei ainkaaan jatkossa pyörät hajoile.
Niitä saa kaikista varaosakaupoista missä sattuu olemaan hommistaan kiinnostunut varaosamyyrä.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
eräs vaihtoehto on laittaa ebay:hin hakusanat luk ford
englannista tilaamalla säästää suomen varaosaliikkeiden valistä vetämät sataset.
ja sieltä pitäisi löytyä kaksoismassalla ja perinteisellä kiinteällä limpulla olevat vauhtipyörätkin
mondeo_ei_toimi
Paljonkohan tuolle asennukselle tulisi hintaa korjaamolla?
Itse en osaa eikä ole haluakaan moiseen urakkaan.
saksoboy
Karkeasti arvioiden varmaan 300-1000 euroa eli hinta haitari on suuri joten kannattaa soitella mahdollisimman moneen huoltamoon ja kysyä tarjousta.
Tuo työ sinänsä pitäisi olla sellainen jonka jokaisessa korjaamossa kyetään tekemään ettei tarvi pelkästään fordin merkkihuoltamoja kattella.
saksoboy
mondeo_ei_toimi kirjoitti: Ainiin ja auton startti rupesi oireilemaan niin ettei pyörittänyt enää moottoria, laittoivat fordilla uuden (500 euroa) nyt toimii 95% starttikerroista, eli välillä pyörittää tyhjää.
Toi startin takkuaminen on johtunut juurikin siitä kaksoismassavauhtipyörästä jonka kulumisen yhteydessä siitä irtoa metallia joka juurikin kulkeutuu starttiin ja tukkii sen, jolloin bentix (saattaa olla väärin kirjoitettu) alkaa jumittaan ja startin ratas ei siirry kunnolla vauhtipyörän kehälle.
Kun sen tyhjän pyöräytyksen on tehnyt muutamia kertoja saattaa myös vauhtipyörän hammastus siitä hieman kärsiä jolloin terve starttikin saattaa aihettaa sen tyhjän pyöräytyksen
mondeo_ei_toimi
Joo-o täytyypä ruveta kartottamaan huoltamoita Jyväskylän alueelta..
Kestäisipä tuo nyt vielä jonkin aikaa niin saisi TAAS kerättyä kolehtia huoltoa varten... voi foordia :(
Muuten onko tuossa mahdollisuus että kun vauhtipyörä/kytkin/mitä siellä onkaan hajoaa voi aiheuttaa jotain muuta hämminkiä, esim. vaihdelaatikolle, moottorille tms. eli onko mahdollisuus että hajoaa jotain muutakin..? Jääkö auto kertaheitolla tielle vai hajoaako kytkin käynnistyksessä?
Tuntuu vain että kolinat pahenee, mutta edelleenkin kytkin toimii täysin normaalisti...
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
mutsin 04 mallin diiseli mondeoon tein just kytkin rempan
uusittuja osia
kytkin ja asetelma
työ sylinteri
vauhtipyörä
tarvike startti 150e
osat ford original makso aleilla n.800
vauhtipyörä piti aikasmoista kolinaa jo ja kun avas sen niin ei ois pitkään enää päässyt
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Yllättävän edullinen paketti. Salossa sama paketti, mutta ilman starttia olis kustantanu fordilla "alennuksilla" 1200€.
Mutta ebayn kautta olisit säästänyt vielä 300€ :D
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
mondeo_ei_toimi
http://viewitem.eim.ebay.fi/FORD-MONDEO ... 24147/item
THE PACKAGE CONTAINS THE FOLLOWING:
-BRAND LUK DUAL MASS FLYWHEEL (4 YEAR/ 40,000 MILE WARRANTY)
-BRAND NEW LUK CLUTCH PRESSURE PLATE (4 YEAR/ 40,000 MILES WARRANTY)
-BRAND NEW LUK CLUTCH DRIVEN PLATE (4 YEAR/ 40,000 MILES WARRANTY)
-BRAND NEW STARTER MOTOR (4 YEAR/ 40,000 MILES WARRANTY)
-BRAND NEW HYDRAULIC CONENTRIC CLUTCH SLAVE CYLINDER RELEASE BEARING (CSC), (4 YEAR/ 40,000 MILES WARRANTY
-BEAND NEW CSC RUBBER DUST COVER
-VAT INVOICE SUPPLIED (PRICE IS VAT INCLUSIVE)
Tuotteen hinta 428,98 €
Toimitus Suomeen 34,65 €
Ei kyllä paljon hintaa jos samat osat maksaa suomalaisessa FORD-liikkeessä ainakin 1000e...
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Heh. 500e startista :) törkee hinta siitä että startin puhdistus olisi auttanut. Itse olen tuon startin purkanut jo kahdesti ja edelleen on käytössä sama startti. Voisinpa itsekkin tehdä bisneksen tuosta! Myykää mulle jumiutuneita startteja halvalla niin myyn ne kalliila eteenpäin :) Niin ja elä mene enää laittamaan sitä kaksoismassa limppua jos rempan teetät. Se on ihan silkkaa kusetusta koko kaksoismassakytkin. Kiinteä limppu toimii ihan yhtä hyvin ja kestää varmasti auton loppuiän.
mondeo_ei_toimi
Liikkeestä kysyin paljon maksaisi koko roska ilman että tilailisin mitään,
Vastaus: noin 1850e
... ja työn osuus oli noin 500e, eli osat reilu 1300e ? mitä !! midlandcs:stä sais vehkeet toimitettuna reilulla neljällä sadalla...................
HUH HUH
"Jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se useinkaan ei ole sitä" . Kannattaa pitää
järki päässä ja yrittää varmistaa, että esim. eBayn halvimmat osat on sitä mitä luvataan. Piraattiosaa on englanninmaalla paljon liikkeellä ja pakkauksiin ei ole luottamista.
Jossain neuvottiin vertaamaan, miten esim. LuK:in valmistenumero on stanssattu ja mihin kohtaan tuotetta.
En halua sanoa mitään pahaa eBay:stä, suurin osa tavaraa on varmasti OK. Nykyään vain täytyy
yrittää olla valppaana...
TEPPO
Kyllä Midlandista ja Transir partsilta uskaltaa tilata. Ihan laadukasta kamaa on ollu.
mondeo_ei_toimi
Minkäslaisia osia nuo motonetin ovat laadultaan?
mondeo_ei_toimi
Päädyin nyt kumminkin noihin motonetin osiin, kyselin että minkä valmistajan vehkeitä sieltä tulee niin vastasivat että LUK tai Sachs. Hieman kallimmaks tuli verrattuna ebayn kamoihin mutta eipähän tuu ihan sikaa säkissä.
mondeo_ei_toimi
Nyt on remontti tehty ja huomaa kyllä ihan selvän eron kytkimen käyttäytymisellä, huomattavasti on nyt parempi. :) Korjaamolla huomasivat että yksi moottorin tukikannatin oli sökönä joten sekin vaihdettiin ja starttimoottori jouduttiin puhdistamaan perusteellisesti metallipölystä.
Koko hommalle hintaa tuli noin 1200e kun moottorin tukikannatin urakkaa ei lasketa
arpes
Viesti Kirjoittaja arpes »
Omassa kanssa vauhtipyörä oireilee, laitoin tilaukseen ebayn kautta sitten koko paketin tulemaan. Pakettiin kuului :
Kaksoismassavauhtipyörä
kytkinpaketti
työsylinteri
joku kumisuojus
startti
uudet pultit vauhtipyörälle
Hintaa koko paketille tuli, omasta mielestä maltilliset pauttiarallaa 500€ kotiin toimitettuna. Nyt tietenkin toivotaan, että on oikeat osat :lol:
Mondeo -02 130hv Ghia TDCi STW
tonttila
Viesti Kirjoittaja tonttila »
Oma alkanut kans pitää ääntä kun painaa poljilta, vähän painettuna enemmän, pohjassa hyvin vähän. Eli kytkin menossa mut ilmeisemmin kannattaa kaikki kerralla vaihtaa kun kerran avaamaan ruvetaan? Mistä voi tietää vauhtipyörän kunnon?
Oma 02 on toki jo 360 ajettu mutta muuten hyvä että voisi tuollaisen edellämainitun viiden huntin sijoituksen vielä tehdä, se kestänee auton loppuelämän..
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp :mrgreen:
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma :thumbup:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Rupees seuraamaan millätavalla uus kaksoismassa vaikuttaa kulutukseen. Muinoin vaihdoin yhdeen volkkariin kaksoismassan ja tuli vaan palautetta sen jälkeen, että kulutus tippu sen litran satkulla. Noussut kulutus oli yks syy ja tietty samalla siihen tehtiin iso huoltokin, mutta kuitenki. Periaatteessa se rikkinäinen kaksoismassa syö sitä energiaa kun ei pyöri hallitusti jne. jne.
tonttila
Nyt alkaa olla kiirus.
Onko kukaan tilannut tuollaista halpaa pakettia jossa on vauhtipyörä, kytkin ja painelaakeri/sylinteri?
Ja jos niin mistä ja kokemuksia ja linkkejä.
Laitan heti sellaisen tilaukseen kun löytyy.
E-baystä löytyy mut mulla ei oo paypallia ja sinne rahojen siirto kestää viikon ja toimitus saksa/englanti ties kuinka kauan. Alkaa painelaakeri pitää sen verran ääntä et on kohta hätä. Ja kun sen kerran avaa niin kaikki vaihtoon mut motonetista haettuna taitais olla vauhtipyörä 350+ kytkinlevy 210+ painelaakeri 230 eli yht 790 joten mieluummin tilaisen ne viidellä huntilla ulkomailta...
ELI NYT LINKKI JONKUN FIRMAN SIVUILLE MISSÄ SAA LAITTAA VISAN VINKUMAAN JA SAA TAVARATKIN JOSKUS
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Saathan sä paypalissakin visan vinkumaan?
tonttila
Joo, kuulemma, kysyin kans. Tänään soittoa pankkiin ja ruinata touhutonni ja romut tilaukseen.
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Köpi
Viesti Kirjoittaja Köpi »
Midlandista on kokemusta ja hyvin homma pelitti. Tosin ensimmäisellä toimituksella olivat pakanneet tavarat huonosti ja startti oli kolhinut painelaakerin lommolle. Startista oli myös murtunut yksi kulma pois. Reklamoin asiasta kuvien kanssa sähköpostilla ja pistivät uudet osat tulemaan. "Rikkinäiset" osat jäivät minulle. Joku niistä varmaan saisi vielä toimivat vehkeet, jos jaksaisi suoristella lommon painelaakerista ja starttikin on käyttämätön, mutta yksi kulma alapuolelta on murtunut irti.
bluri
6-vaihteiseen näyttäis olevan paketti tarjouksessa:
http://www.ebay.co.uk/itm/250944978128
Pitääkin laittaa tulemaan, 360e kuluineen osat ei ole paha.
5-vaihteiseen ei tainnu olla tarjouksessa.. :/
EDIT: jaa onkin
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2 ... 0944977856
