Startti hajalla Mondeossa -03?
Lyandir
Viesti Kirjoittaja Lyandir »
Onko kellään vastaavaa sattunut Fordinsa kanssa, eli eilen mondeo käynnistyi suhteelliusen normaalisti mutta kauppassa käynnin jälkeen ei tapahtunut virta-avaimesta enään muuta kun että virrat menee päälle, kaikki ok, valot palaa jne, mutta kun yrittää startata ei muuta tapahdu kun mittariston digitaaliset näytöt menee hetkeks pimeeks (tosin taustavalot palaa), ja ei muuta..?
Hinaamalla käynnistyy normaalisti ja käy ihan hyvin tyhjäkäynnilläkin...
Kyseessä 165 tkm ajettu 2 litranen dieseli.. 110hp jos sillä merkitystä..
Kiitos avusta!
Sierra2.3-16v
Re: Startti hajalla Mondeossa -03?
Vai olisko akku kuitenkin syyllinen?
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Deemu
Viesti Kirjoittaja Deemu »
startin heräte?
Lyandir
Sierra2.3-16v kirjoitti:Vai olisko akku kuitenkin syyllinen?
Akun mittasin ja 12.6v näytti :/
Herätteestä en tiedä ainakaan vielä.
Lyandir
Noni, startti kunnossa! Kokolailla oli mennyt hajalle sisäkalut startista, lamellikin aikas solmussa.. Ilmeisesti tyyppivika toi vauhtipyörän/startin sotkeutuminen?
Onko kellään kokemuksia tästä ongelmasta? Pitääkö viedä fordille putsattavaks, ja miten pian voi uusi startti hajota ilman muita toimenpiteitä?
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Perus tyyppivika näissä vehkeissä tuo startin hajoaminen kaksoismassavauhtipyörästä irtoavan tavaran ansiosta. Itellä meni uudenvuoden aattona startti juntturaan samasta syystä, edellisestä vaihdosta vajaan viikon yli vuosi. Kaiken lisäksi ongelma niin tuttu, että vaihtolaitteen mukana tuli lappu, jossa kerrottiin että takuu ei kata kaksoismassavauhtipyörän aiheuttamaa startin hajoamista.
Uudet osat (kaksoismassavauhtipyörä+kytkin+painelaakeri) marmoritiskillä päivän hintaan 1204€ => tarvikeliike tahi ebay.
Menee siis startin lisäksi uusiksi ainakin se vauhtipyörä, ehkä kannattaa vaihtaa samalla sekä kytkin että painelaakeri, kun kerran kotelo on täynnä sitä putua ja osat esillä.
Näiltäkin foorumeilta löytyy juttua aiheesta vaikka kuinka.
Tekniikka-foorumilta löytyi Transitin startti ongelmaa (mondeossa sama startti) koskevasta keskustelusta Krissen linkki seuraavan pdf-tiedostoon: http://www.startax.net/lisatieto.php?ti ... 082EXC.pdf
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
