ST200 ja Cougar tukivarsi probleema?
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Moro
Nyt kun nuo puslat on omasta ästeestä entiset, niin tutkailin vähän tukivarsitarjontaa. Soittelin Fordin huoltoon ja sanoivat, että 400e ja molemman puolen tukivarret tulee pakettiin. Sanoivat, että Cougarissa on samat tukivarret. No sitten muistelin että sumujen saarella oli joku firma joka moi Fordin alkuperäisiä osia ja sieltähän ne tukivarret löytyy, mutta. Sieläpä on tarjolla Cougariin ja ST200 ihan omat tukivarret eri tilausnumerolla? Mit vit! Cougarin tukivarret oli 112 puntaa/kpl ja ST200 tukivarret 121 puntaa/kpl.
Cougar
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_co ... lh_515.htm
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_co ... rh_516.htm
ST200
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mo ... rh_859.htm
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mo ... lh_860.htm
Sanokaapa nyt, että kuka tässä puhuu läpi ja päähänsä, fordin huolto vai tuo varaosaliike?
Toki jos jollain on ylimääräiset tukivarret niin saattaisin ostaa kunhan on ehjät vaan :)
Siltsi
Re: ST200 ja Cougar tukivarsi probleema?
Viesti Kirjoittaja Siltsi »
Moro,
samasta osasta pitäisi olla kyse, liekö jotain fordpartsuk:n omaa uunoilua.
Itse tilasin täältä: http://www.vogel-hechingen.de/shop/default.aspx
Hae hakusanalla "querlenker mondeo". Tuolla tyrkyttää samaa osanumeroa sekä Cougarille että ST:lle.
Siltsi
Sen verran ajattelin vielä kommentoida, että noihin fordpartsuk:n osiin tulee rahdin lisäksi vielä ALV päälle (hinnat on "excludes VAT"). Jos suomessa on Fordilla molemmat tukivarret yhteensä neljä sataa, niin suosittelen ostamaan sieltä. Ainakin osien palauttaminen/vaihtaminen on helpompaa, jos laatikossa onkin jotain muuta kuin siellä piti olla...
Omien laskujeni mukaan nuo osat tulevat maksamaan alvin, rahdin ja valuuttakonversion jälkeen 399e, joten säästö jäisi aika ohueksi :-)
TEPPO
Joo niinpä tuo näyttää samanhintaiseksi tuleva. Helpompi siis ostaa suomesta.
