Sierran mittarivalot!!!!!
nikk3z
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
mis voi olla vika,kun sierrassa toimii pelkästään kierrosmittarin mittari valo? mut nopeusmittarin valot ei toimi? kaikki muut kyl toimii niinku vilkut yms,mutta toi nopeusmittarin valot ei lainkaan pelitä,et mistäköhän vois vikaa lähtee selvittämään??
Foordson
Re: Sierran mittarivalot!!!!!
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ei kai sen kummempaa kuin polttimot palaneet.
Mittaristo irti ja vaihdat uudet.
Kerro ensin mikä Sierra vm.. jne..., mutta oisko siellä polttimoja palanu, tuskin vika missään valon kirkkauden säädössä on. Hommahan etenee niin, että otat mittariston ja nopeusmittarin vaijerin irti ja vaihat polttimot ja samat takaisin, pikkusen hommaa.
Jos olet laiska niinkuin minä ja katsastusinssi nauraa ja odottaa (seuraa muuten hylky), niin ostaa vaikka Motonetista tms. autotarvikeliikkeestä semmosen pienen jalallisen tarraledispotin kympillä ratin taakse valaisemaan nopeusmittaria päältä, sähkö vaikka takasumarin katkaisijasta tai tupakinsytkästä... 8)
nikk3z
juu tarvii ottaa mittari irti kun muutenkin menossa koelaudan yms maalaus,ni mittari siinä hollilla.:D mites muute eikös noi polttimot ole aikas kalliita? vai mimmosta hintaa niillä on?
Ei ne kalliita ole, mallit mukaan ja liikkeeseen, muutama euro.., semmosia lasikantaisia tökättävia, samoja ku vaikka takarekkarin valoissa, erikokoisia tosin..
nikk3z
juu tarvii ottaa ja men motonetistä kyseleen.tai kattoo löytyykö noista tokmannista yms samanlaisia:D ja semmosta vielä muuten ku tääkin noihin sähköihin liittyy,ni mikäs mahtaa olla tos lämmityksessä vikana ku välillä lämmitykset toimii ja välillä ei? sulakkeet kattonut ei niis vikaa,oliskohan kosketus häikkää? 92vm farmari sierra kyseessä siis :D
Siis se puhallin toimii tai ei vai, entäs sen nopeudet..lämpöähän sieltä ei tahdo niin hirveesti tulla, kuin lehmän henkäys, paitsi kesällä... :D
nikk3z
siis ei puhalla tällä hetkellä lainkaan.ei mitään tapahdu ku vääntää 1-3 lämmöt. sulakkees ei mitään vikoi et missäköhän vois olla vika?
Avaa konepelti
Eti pyyhkijöiden alta puhaltimen moottori..
Pistä siihen suora virta akulta ja kato pyöriikö..
Ellei pyöri vaihda..
nikk3z
juu tarviipa kokeilla.
