focus eber+ lämmöt
sami71
focus eber+ lämmöt
Viesti Kirjoittaja sami71 »
Jos ulkolämpötila on n.+3 tai hotimpi viisari pysyy keskellä ja kaikki okeido.
Mutta kun putoaa asteen pari alkaa ( +- 0 ja pakkastamaan )viisarin kipuaminen olla työlästä,pysyy alamerkin ja keskikohdan välissä tyhjäkäynnillä ja hikisee saattaa ajossa saada normaalisti keskelle viisarin.
näyttäs viisarikin välillä heilahtelevan millin kaks :lol:
olisko mahdollisesti siis vikaa tuossa lohkon päädyssä olevassa lämpötila-anturissa ?
ja eberhän ei näytä elon merkkejä.
Vai lämpömittari anturissa joka on ilmeisesti jossai laturi takana lohkossa ?
Otin akun - irti vajaaksi tunniksi eikä nollaus auttanut,ebertsukkeli pysyy koomassa.
Termostaatissa ei luulis olevan vikaa kun kumminkin pienehköllä ajolla nousee viisari keskelle :oops:
paljon mahtaa merkkiliike (jns) ottaa vikakoodien luvusta ?
meinaan olisko edullisempi ostaa netistä itselle
esim.http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/4 ... 003e7d.jpg
Deemu
Re: focus eber+ lämmöt
Viesti Kirjoittaja Deemu »
omasta focuksesta en saa lämpöjä puoleen väliin ku moottoritiellä kaasu pohjassa ajamalla,
eli taitaa siul lämmetä iha normaalisti?! Ei nouse vaikka päivän kaupungissa kurvailis...
sami71
onko tuo eber sulake konehuoneessa vai akun luona vielä?
käsikirja ilmoittaa:
sulake 23 20A LISÄLÄMMITIN
sulake 28 10A diselpolttoaineella toimiva lisälämmitin
jostai luin että akun luona irto johto jossa sulake,mutta itselle ei ainakaan silmään osu :roll:
Deemu
itekkii äske koitin niitä kolmea haamu sulaketta metsästää mut en löytäny...
espar nimellä kulkee jenkeissä, googlella löytyy aika paljon tarinaa!
luin et ois mahdollisuus ne kolme sulaketta irrottamalla vähäks aikaa saaha
"pienet" vikakoodit pois ja lukituksen auki..
Ootko mittaillu mitä tulee sinne eberin liittimelle? Miulla musta on maissa, punanen 12v,
ja siinä punasen alla, en enää muista väriä ni kans 12v
sami71
Mulla on tässä 5 piuhaa:
musta
punainen
vihreä/ruskea
sininen/valkea
valkea/violetti
taas korjaus opus näyttää lisälämmittimelle
vihreä/punainen
vihreä/musta
musta-maa
pitää kokeilla joku päivä mittailla 8)
sami71
ei taida Memo Scan U581 toimia vm.2000:ssa dieselissä ? ( ilmeisesti dieselit vm.2004:sta alkaen ? )
ps.ja 2 piuhaa kaartaa eber alta päälle,olisko p-pumppu ?.paljon piuhaa :cry:
Deemu
on polttoaine pumpulle! semmone neliö liitin sokka lukituksella..
sami71
:evil: hAH aika suolanen on jns:ssä vikakoodin luku 78€ (jos oikein loppusumma aivoihin läsähti ) ja tuntivelotuksella kuulemma mennään.
Nyt vaan kun sopiva testeri löytys,muutama keskustelu tullut viime päivinä luettua :oops:
Deemu
Imatralla koodin luku 60 egee.. ens viikolle aika varattu..
Onkos se nyt niin et tarttes tommonen minikellokytkin http://www.eeperi.com/eberspacher_lisavarusteet.html hommata ni sais hytistä käskyttää eberin päälle??! kait siihe jotai piuhan pätkääkii tartteis??
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ei pärjää pelkästään tolla kellolla jos meinasit käyttää aamuisin lämmitintä. vaatii myös vesipumpun ja ohjaus poksin
tarvit siis tommosen täydennyssarjan http://www.eeperi.com/eberspacher_taydennyssarjat.html
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Deemu
Kyllä sen tiiän ettei se vesi iteksee siel lohkos kierrä ja ilman polttoainetta huonoisti toimii..
hain tässä lähinnä sitä että sais ite pyöritellä sitä eberiä käyntiin millon haluaa ajon aikana!
Deemu
Nojjoo.. tänää luettiin eberistä vikakoodit ja f30 Paloimapuhallin, f20 Hehkutulppa,
f64 Liekkivahti. Sano et aivot sökönä, heitä vesilintuu sil puhaltimella!
Deemu
tuli focukseen vaihdettua viton eber, uudet johdot vedin eli auton oma töpseli käyttämättä.
kaikille muille piuhoille löysin käyttöä paitsi musta/valko! onko tuo se mikä kytkee sen suuremman
lämmitystehon? Sama D5WZ malli kyseessä, eri liitin vaan..
