Fiesta 1.4i -96 nostaa kierroksia
Elikkäs ongelmana on tuossa emännän autossa sellanen että välillä kun päästää kaasun niin kierrokset jää päälle. Alkaa myös nostelemaan kierroksia itsekseen vaihtelevasti jopa 5500rpm asti. Kierrokset pysyy myös ylhäällä vaikka olisi veto päällä (ei oikein turvallinen vakionopeudensäädin
). Missähän mahtaisi olla vika? Voiko tyhjäkäyntimoottori tehdä tuollaista vai onko jossain anturissa vikaa? Olen starttipilottia suihkinut pitkin imuputkia mutta ei ole ollut mitään vaikutusta käyntiin. Eihän ulkolämpömittari ole missään yhteydessä koneen tietoihin? Sekin nimittäin näyttää mitä sattuu.
Re: Fiesta 1.4i -96 nostaa kierroksia
jaahans sanoi hans
Kokeiles tyhjäkäyntitasaajan vaihtoa aluksi! Halpa kokeilu 30-40€!
Motonetistä löytyy Ford 1.3i, 1.6-16 ja 1.8 reilu 90€ 1.4i ei löytynyt. Tarvii vissiin kysästä sitten marmoritiskiltä.
kyl ne pitäs käydä jos sopii vaan paikalleen ja sama liitin. konehuoneen joka ainoo sähköliitin kannattas avata ja puhaltaa kuivaks jos sattus oleen kosteutta/huono kontakti.
