Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
maikkeli2
Viesti Kirjoittaja maikkeli2 »
Niin siis miten ihmeessä imukotelo lähtee irti? Kyseessä 97 mondeo 1.8i. Otin kaikki 3 ruuvia poies eikä hievahtanutkaan koko laitos? Kiitos jo etukäteen. Hermoja raastaa :oops:
vai liekö kaasuläppäkotelo? en tiedä nimitystyä APUA
a||a
Re: Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
Viesti Kirjoittaja a||a »
Käytä voimaa.
maikkeli2
kun se murtuu muuten? kuuluuko sen kannen lähteä irti vai koko laitoksen? ku se höskä on kiinni siinä kaasuläppä tsydeemissä
maikkeli2
ei irtoa millään? kolme pulttia on irti eikä hievahdakkaan? kuuluuko sen kannen vai koko laatikon lähteä irti? onpa ihmeellistä..
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
Auttais kovasti ko tietäs että mitä oot irrottamsa.. laita vaikka kuva tai ota selväää oikeasta termistä
Jos kaksi mutteria ja yksi pitkä ruuvi irti ni ei ole kiinni kun o-renkaassa joka tulee kaasuläpän rungon ympärille.. woimaa vaan ja suoraan ylös nykästä..
