mond. mk1, mittari/kojetauluvalot temppuilee
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
semmonen alkanu ärsyttää että nyt ilmojen viiletessä kun laittaa valokatkaisijasta valot päälle, ei mittaristo ja muut kojetaulun valot sytykkään, vaan syttyvät jonkun ajan päästä, ilmeisesti jonkun huonon kosketuksen lämmettyä arvelisin... mittaristossa ei lienee vikaa kun kaikki kojetauluvalot pysyvät pimeinä... himmentimen pyörittelykään ei vaikuta mitenkään, sinnekkään ei tule virtaa...
osaisko joku tulkita tätä kaaviota mua paremmin:
http://korpics.1g.fi/sekalaista/interio ... inatio.pdf
rangleri
Re: mond. mk1, mittari/kojetauluvalot temppuilee
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Valokatkaisija voi olla jo sen lopussa että sen takia ne ei syty heti. Siellä katkaisijassa on mittarivaloille omat liuskat. Mittarivalojen virrat ei mene myöskään releen kautta eli katkaisin rasittuu kaikista eniten tuosta mittarivalojen kohdalta.
On sitten vielä tuo sulake taustavalaistukselle jonka rassaus voisi auttaa.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
pvdriver
juu ei sieltä mitään releen naksausta kuulukkaan silloinkaan kun syttyvät. sitä vaan ihmettelen että jos valot laittaa päälle ennen kun virrat, niin mittarit ja kojelautavalot syttyy normaalisti, mutta sitten kun virrat laittaa, niin ne sammuvat, vaikka parkit / ajovalot palaa normaalisti... sulakkeen rassauskaan ei saa valoja syttymään, sitäpaitsi hanskalokeron valo palaa normaalisti vaikka mittarivalot oiskin pimeenä, toki sammuu jos sulakkeen irroittaa...
pvdriver
eivät ole käytännössä temppuilleet enää valokatkaisijan purun ja puhdistuksen jälkeen.
