Saako 1999-2004 1.8TD Focukseen jälkiasennuksena vakkaria? Ainakin Ebayssa näkyisi olevan vaikka kuinka paljon myynnissä nappeja vm.2000-2004 Focuksiin.
Jos tuollainen nappiviritelmä tai napeilla varustettu ratti löytisi, niin tarvitseeko muuta kuin ohjelmoinnin ja anturit kytkimeen ja jarruun? Edellämainittu onnistuu ilmeisesti silloin, kun on sähköinen kaasupoljin, onkos näissä ensimmäisissä Focuksissa kaasu sitten ihan vaijerilla tms.?
Focukseen (99-2004) vakionopeudensäädin?
Re: Focukseen (99-2004) vakionopeudensäädin?
Oma focus 2000vm ja sähkönen kaasupoljin.
Ei ilmeisesti onnistu pelkällä ohjelmoinnilla, ecu ei tue tuota ominaisuutta. Pitää laittaa jälkiasenteinen malli joka liikuttaa kaasupoljinta.
Kaikissa diesel-focuksissa on sähköinen kaasupoljin.
Pitävätkö eskomk4:n arvelut paikkansa, eli 1.8TD mk1 Focukseen ei Vili1 kyselyn mukainen järjestely onnistu?
Onko kellään suositella kohtuu hintaista kolmannen osapuolen vakkaria ja millä hinnalla olette saaneet asennettuna?
Vanhemmista en tiedä mutta -07 focukses ei ainakaan tarvinnu kun ratin vaihtaa ja käydä foorttilla että ne ohjelmoi sen päälle, kaikki muu oli valmiina piuhat ja kytkimet.
