-96 mondeon mittaristo
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Jeps näin kaikki alkoi. Abs valomeni pimeäksi, paripäivää myöhemmin meni öljynpainevalo ja nyt kun tarkistin et polttimet on ehjät ni men puoli mittaristoa pimeäksi. Sähkökynällä koitettuna polttimen kannan reunoista toiselle puolelle syttyy kirkas valo ja toisella puolella kantaa himmeä valo. Polttimet on koitettu käsijarruvaloina ja toimivat hyvin. Sähkökynällä koitettu johdot josta vain kaksi liilaa johtoa ja punainen tuottaa valon kynään muut ei mitään. Sulakerasialta katottuna f30 ja f22 toimii ja samoin muut sulakkeet sisä- ja konehuoneesta on ehjiä.
Nyt sitten käsijarruvalo on mittarin oikean puolen ainoa toimiva valo.
Valohimmennin löytyy ko. vehkeestä.
Mistäköhän sitä vois vian etsintää jatkaa?
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
pvdriver
Re: -96 mondeon mittaristo
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kannattaas varmaan seurata niitä polttimoiden maajohdinkiskoja, onko jossakin katkoksia... Mullahan alko temppuilla srs-valo joten piti taulu vaihtaa ettei tule sanomista katsastuksessa... Kannattas miltei toisella taululla kokeilla... Himmennin ei vaikuta merkkivaloihin ja pitäs olla kunnossa jos muut kojelaudan valot pelaa... Voit irrottaa myös mittariston moninapaliittimen hapettuman toivossa, laita vaan tarkasti takaisin paikoilleen että tulee oikeaan kohtaan...
tepsu123
mittaristo tutkittu ilman virtoja ja kaikki toimii niinkuin pitää. Tota ihmettelen miksi testatuilla airbakin ja käsijarruvalon kanssa poltin sammuu niin kantaan toiselle puolelle tulee +12v ja
toiselle ei.
Sama testi tehty noille kahelle pimeenä olevalle ja joka kerta vastaus mittarilla on +12v molemmin puolin kantaa ja poltin pimeenä poltin kuitenkin on ehjä.
Ymmärtäisin et tossa tapauksessa polttimen pitäis palaa koko ajan.
Menee toi monteon onkelma niin yli hilseen et humisee.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
samppa5
96 mondeon mittariston sulake
Viesti Kirjoittaja samppa5 »
Vaihdoin 96 mondeoon uuden CD soittimen, Mankkatoimii normaalisti MUTTA kun laittaa katkasiasta valot päälle mittariston sulake palaa heti. ja mankka kyllä toimii normaalisti senkin jälkeen. mankan piuhat ovat alkuperäiset autossa. mittariston valot toimii normisti kun ottaa cd soittimen takaa mankan pikaliittimen irti. ja kun laittaa liittimen kiinni mankkaan sulake palaa.?? JEESII TARVITTAISI
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Jos polttimen molempiin napoihin tulee +12v, niin silloin langalla on jännitettä 0v eikä se pala.
-Menee varmaan se radion valaistuksen johto, joka tulee mittarivaloista, väärään paikkaan.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
samppa5
Piuhat on kuitenkin alkuperäset eikä niitten pitäisi olla missään tekemisissä keskenänään, täytyy lähtee mittailee sähkömittarilla missä se vika vois olla. ei oo illalla siistii ajella autoo kun eipä paljon nää mittaristosta mitään. tunuu menevän vähän yli ymmärryksen. vanhalla minkalla kaikki toimi niinkun pitikin, nyt tuli ONGELMII kun vaihto mankan. APUA TARVIS KAI JOKU TIETÄÄ MISTÄ SITÄ VIKAA LÄHTIS ETSII.?
samppa5
nyt on käyty mittailemassa virtoja. mankan piuhat on kohillaan, laitoin 10a sulakkeen 7.5v tilalle ei polta sulaketta mutta mittariston valot sammuu kun laittaa mankan pistokkeen kiinni ja laittaa valot päälle kytkimestä. :oops: :x
samppa5
Vika löyty ANTENNIN piuha Lyö jostain maihin tai jotain. ja se näköjään polttaasen sulakkeen. :o
Mitähän kandeis sit tehdä.?
samppa5
Onko täällä kellään tietoo asiasta miten vika ois korjattavissa. vai pitääkö etsii muualta.? ASIALLA ON VÄHÄN KIIRE.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Antennin piuhan se ulko-osa kuuluu olla mais.. Kattos nyt se mittarinvaloilta tuleva johto, mankan päässä todennäköisesti oranssinen! Se menee nyt sulla väärään paikkaan, ei tuohon muuta järkevää selitystä ole! Se johto himmentää mankan valaistusta kun käännät valot päälle! Etti vaikka sieltä auton nipusta sellanen johto johon tulee sähkö vain kun mittarivalotkin palaa, katkaise vaikka kyseinen johto tai kytke se siihen oikeaan paikkaan mankan johdoissa..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
samppa5
Terve. kaikki toimii ihan OK niin kauan kun laittaa ANTENNIPIUHAN KIINNI. tai jos laittaa mankan liittimen mankkaan kiinni. En oo mikään auto sähkö jäbä. kaikki toimi ennen kun vaihto mankan, ei pitäisi olla mikään iso vika 7.5 sulakkeita mennyt 6kpl. toivotaan ett saisi huomiseksi auton kondikseen. eli ei pala mittariston sulakkeet niin kauan kunhan ANTENNIN piuha ei ole kiinni mankassa. jos antennin piuha kiinni sulake palaa. ??
samppa5
Eikö ole ketään ketä osaisi neuvoa. minkä takia se antennin piuha polttaa sen mittariston sulakkeen.?
Riesa2.0
No joko sä kattoit sen johdon minkä käskin?
samppa5
Piuhat on katottu. ne menee ihan alkuperäsellä fordin liittimellä, ja cd soitin toimii ja mittariston valotkin toimivat. mutta kun laitan antennin johdon kiinni cd soittimeen sen jälkeen palaa se mittariston sulake. joku tässä on niin mystistä etten minä sitä ymmärre.
rangleri
Minkälaisen soittimen laitoit sinne? Onko siinä jotain adaptereita välissä? Nyt ilmeisesti mankan runkoon tulee jotakin kautta jännite mittarivalaistukselta ja antennijohto maadoittaa sen->sulake palaa.
samppa5
Laitoin JVC n MANKAN. Vanhamankka oli SONY. On Sonyn oma adopteri pistin sonyn mankan takaa piuhat poikki ja liitin ne JVCn mankan piuhoihin.
rangleri
Ok. JVC:n soittimiakin on monilla liittimillä tosin viimeiset taitaa useimmiten olla niillä ISO-liittimillä. Tarkistaisin vielä nuo kytkennät niin ettei kytkettynä ole kuin kolme johtoa: Muisti +12V, Käyttö 12v ja maajohto. Ei mitään muuta. Ne on merkitty jotenkin esim Back-Up, B+ ja GND. Muut katkaistut johdot suojattuna niin ettei ne pääse osumaan mihinkään metalliin.
samppa5
Jep. kokeiltu on ei pala sulake ja mittariston valotkin toimii mutta kun laittaa ANTENNIN johdon kiinni sulake palaa. oon ollu viime aikoina niin paljon hommissa ettei oo kerennyt perehtymään siihen autoon ja nyt ei tööttikään enään toimi. antennin johtoon tulee varmaan virtaa jostain tai jotain mankka on joku JVC usb 70€. koodii en muista. taidampa käydä ostamassa ford/jvc:n adapterin kun kerkeen. katellaan sitten mitä sit tapahtuu.
samppa5
JESS. nyt toimii kaikki eikä polta sulaketta. maa piuha oli väärässä piuhassa. luulin että harmaa oli maa, olihan se jokin maa piuha kun mittarilla katsoi mutta kun katsoi mittarilla ruskeeta piuhaa oli sekin maapiuha ja se oli oikea MAAPIUHA. kiitti kaikille avusta. :D :D
