Moro,
Mikähän helvetti voi olla Mondeo 1997 mittariston valossa, kun ei pala kun normaali ajovalot ovat päällä (eli säädin keskiasennossa)? Mittariston valo syttyy kyllä, kun laittaa parkit tai pitkät päälle, eli hehkut ovat kunnossa. Toinen ongelma on käsijarruvalon toimimattomuus. Joskus toimii, yleensä ei. Autoa käynnistäessä toki syttyvät kaikki valot.
Mondeo mk2 outo vika mittariston valossa
Ford Focus mk1 2002 Ghia sedan
(ex) Ford Mondeo mk2 1997 sedan
Re: Mondeo mk2 outo vika mittariston valossa
ford-n00b kirjoitti:Moro,
Mikähän helevata voi olla Mondeo 1997 mittariston valossa, kun ei pala kun normaali ajovalot ovat päällä (eli säädin keskiasennossa)? Mittariston valo syttyy kyllä, kun laittaa parkit tai pitkät päälle, eli hehkut ovat kunnossa. Toinen ongelma on käsijarruvalon toimimattomuus. Joskus toimii, yleensä ei. Autoa käynnistäessä toki syttyvät kaikki valot.
Toi on normaalia uudemmissa mondeossa mittariston kanssa itellä -96 ja sama homma.
Käsijarrun anturi joka on käsijarrukahvan tyvessä on rikki se kun antaa käskyn merkkivalolle palaa.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Siis jos ymmärsin oikein, tarkoitat mittariston taustavalaistusta ja miksi ne ei pala kun ajovalokytkin nollassa. Ei niiden kuulukaan normaaliasennossa palaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Eikä siinä asennossa pysty käyttämään pitkiäkään tai sumuvaloja, koska valosaa.ford-n00b kirjoitti:Moro,
Jos joskus tankkaat täyteen, niin sen polttoainemittarin kuuluukin näyttää täyttä ekat n. 200 km.
Joo, sori. Kiitoksia kaikille vastanneille
. Voi helvetti, että tunnen nyt itseni tyhmäksi. Siis ei niissä valoissa ole mitään vikaa, vaan valomuisti sytyttää pelkästään ajovalot.
^ kyllä näin on. hokasin tuossa että nollakolmosessa syttyy kyllä mittariston valot myös automatiikalla, kun taas loput kojetaulun valot vasta valokytkimellä...
mullapa tekee tuo mk1 sellasta välillä että valoja päälle kääntäessä ei mittari-/kojetauluvalot sytykkään, vaan saattaa syttyä kun rassaa valokatkasijaa parikertaa päälle pois, tai sitten syttyy vaihtelevalla viiveellä, sekunneista minuutteihin... sitä ei ole tehneet että päälläollessaan itsestään sammuvat, ja tuntuu että ongelma yleistynyt kelien viiletessä, vois olla lämpötilasta johtuva kosketushäiriö jossakin, senkin takia että jonkunmatkaa ajettaessa valot syttyvät...
