Ford Escort -91 keskuslukituksen boksi
Tuli hommattua tollanen Escon Capriolet, tarkoitus olis muuttaa alkuperäinen keskuslukitus kaukosäätöiseksi, joten nyt tarttis löytää lukituksen aivoboksi, missähän päin autoa se mahtaa olla?
						Re: Ford Escort -91 keskuslukituksen boksi
Eipä mulla ainakaan mitään boksia keskuslukituksessa ole, sulakerasialta lähtee sähköt oviin ja etuovissa on ohjaat moottorit. Kytkin kauko-ohjauksen suoraan keskuslukituksen johtoihin.yuzzi kirjoitti:Tuli hommattua tollanen Escon Capriolet, tarkoitus olis muuttaa alkuperäinen keskuslukitus kaukosäätöiseksi, joten nyt tarttis löytää lukituksen aivoboksi, missähän päin autoa se mahtaa olla?
Itelle olis tulossa tuohon 2-oviseen Capriolettiin Rimen kauko-ohjain boksi, mukana tulleet ohjeet ovat vähän sinnepäin, minkäs merkkisen sarjan olet ite laittanut?jsel kirjoitti:Eipä mulla ainakaan mitään boksia keskuslukituksessa ole, sulakerasialta lähtee sähköt oviin ja etuovissa on ohjaat moottorit. Kytkin kauko-ohjauksen suoraan keskuslukituksen johtoihin.
Vieläki ois keskuslukitus vailla kaukosäätöä. Keskitytty enemmän ruosteiden kiinni ottoon. Tuollaisen boksin löysin kuskin kickpaneelin takaa ->  tuo on ilmeisesti jonkinlainen ohjainboksi, mutta lukituspelaa vaikka tuon otti irti.
tuollaiset johdot/liittimet siihen menee -> paksummat valkoinen ja keltainen ovat lukituksen käsky johdot joihin tulee vuorotellen jatkuva jännite, eli riippuen ovatko ovet lukossa vai auki.
Vaan en siltikään ole saanut tuota rimen sarjaa toimimaan, vaikka ohjeiden mukaan olen kytkenyt. Oma järki ei enää riitä.
 paksummat valkoinen ja keltainen ovat lukituksen käsky johdot joihin tulee vuorotellen jatkuva jännite, eli riippuen ovatko ovet lukossa vai auki.Vaan en siltikään ole saanut tuota rimen sarjaa toimimaan, vaikka ohjeiden mukaan olen kytkenyt. Oma järki ei enää riitä.
Jos se älyboksi estää sen toiminnan jotenkin? Kokeilitko kauko-ohjausta ilman sitä? Tuota ei kaikissa ole, se liittyy varmaan jotenkin hälytykseen, ajonestoon, alkup. kauko-ohjaukseen tai niiden valmiuteen jotenkin?
Mä asensin sellaisen kauko-ohjauksen halpasarjan, jossa lukittaessa se ohjainlaite antoi yhteen johtoon +12v pulssin ja avattaessa toiseen. Ainakin siinä minun sarjassa ne ohjeet oli kuitenkin jollekin eri systeemille, jossa se boksi ajoi niitä moottoreita suoraan tuolla jännitteellä. Mutta sai sen vaihtamaan tuota johtojen jännitteisyyttä. Kun auton johdoista toisessa on lukko-asennossa jännite, pitää siihen toiseen syöttää +12v pulssi että lukot aukeavat ja jännite siirtyy toiseen johtoon. Sitten taas kun lukitaan uudelleen, pitää se toinen johto taas jännitteistää.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Ovista avaimella lukittaessa lukitus pelaa ilman tuota boksia, sikäli mielenkiintoista. Vaan ei kaukosäädöllä, eikä muutenkaan ja Rimen sarja se on mullaki maksoi noin 50€ kahdella kaukosäätimellä.
En kylläkään kokeillut, että lähteekö autokäyntiin ilman tuota boksia, pitää huomenna testata.
Tuon boksin olen kyllä valmis deletoimaan, jos vain tietäis että pitääkö tuossa tehdä jotain hyppylanka viritystä tai jotain.
Menee tuo sähköpuoli meikäläisellä välillä yli hilseen..
					Viimeksi muokannut yuzzi, 08 Marras 2011 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei lähteny auto käyntii ilman tuota boksia. Joutuuko tässä tyytymään ihan avaimilla aukomiseen. Tuntus että jotenkin tuon sais pelaamaan..
Se on sitten varmaan noita samoja vaikka eri merkkinen on. Ainakin kaukosäätimet on saman näköiset. Jos sulla on tällainen ohje siellä mukana, kytkitkö tuon "Positive trigger"-tyypin mukaan?
Mä kytkin tuon näin:
Mustaan johtoon maata, Punaiseen johtoon +12v.
Keltaiseen ja kelta/mustaan johtoon myös +12v (Eli 3 johtoa yhteensä tarvii 12v)
Avattaessa se antaa valko/mustaan johtoon +12v ja se pitäisi kytkeä siihen niistä auton kahdesta johdosta jossa ei ole jännitettä kun ovet on Lukossa.
Lukittaessa se antaa valkoiseen johtoon +12v ja se kytketään siihen johtoon jossa ei ole jännitettä kun ovet on Auki.
Sieltä kauko-ohjauksen mustasta laatikosta kuuluu myös aika selvä klik-klik kun se vilkkurele toimii kun kauko-ohjainta painelee. Kai se toimii?
Just samanlaiset ohjeet mutta kytkin tuon negativen mukaan eli keltainen ja keltamusta maahan. Oliskohan niin hyvä tuuri että olis tuossa sitten vika, pitää huomenna testata..
No niih, lukitus alkoi pelaamaan, ku vaihto keltaisen ja keltamustan paikkaa, eli laittoi niihin sen +12v... Oli asennusohjeissa painovirhe, mutta eipä käynyt kuinkaan..
