Sierra nykii moottorijarrulla
Eli kyseessä tällänen -88 vuosimallin sierra 2.0 ohc.
Kaikenlaisia ongelmia olis kaasuun liittyen:
-nykii moottorijarrulla
-välillä "hirttää" kaasua, eli kiekat jää korkealle, mutta laskee kuitenkin jonkin ajan kuluttua. Tuntuu muutenkin hirveen hitaasti laskevan kierroksia, että vähän kuin läppä tms liikkuis nihkeesti?
-nyt uusimpana vikana on tullut tällänen, että välillä käy tosi ailahtelevasti tyhjäkäyntiä, ja jokusen kerran sammunut. Kaasulla pelaa kuitenkin hyvin.
Re: Sierra nykii moottorijarrulla
Onkos se nyt kaasari vai ruisku ?
Tuntukin siltä että jotain unohtu kertoo. Kaasari siis löytyy
Kai se pitäis ensin tarkastaa se kaasuvaijerin kunto eli ilmanputsari veke, vaijeri irti kaasarin päästä ja rasvata sekä kattoo, ettei se ahista matkalta..samalla panna käyntiin ja kaasutella kaasarista vetämällä ja kattoa ahistaako se jostain sekä tarkistaa alipaineletkut.
Juu rasvailtu on.
Mikäs se siinä kaasarin etupuolella on, mikä liikkuu kun virrat laittaa? Kuulemma sen ainakin pitäis poistaa huuruja kaasarista kun sammuksissa mutta mitäs muuta se tekee?
Sen pari kertaa putsaillut, paikallaan tosin. Auttanut vähäks aikaa mutta parissa päivässä vika palaa taas.
Alipaineletkuja uupuu pari mitkä tulee ilmanputsarin koppaan. Eikä pääse niitäkään laittamaan ennenkun löytyy ehjä koppa, tosta kun on menty litistämään hajalle letkujen kohdat... :/
Se askenmoottori (tai joku muu vastaava) siinä kaasarin etupuolella säätelee tyhjäkäyntiä ym. katsos ettei se tappi oo tiukka liikkumaan siinä muovikuoressaan.. Eka sierra aikanaan jäi aina käymään lujaa pitkäksi aikaa, koska se tappi jumitti.. Porasi reikää suuremmaksi ja rasvas niin pelitti sen aikaa mitä se pommi mulla oliki
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Juu joku askelmoottori tms se olikin nimeltään
Sitä on koitettukkin puhdistella mutta tarvis melkein repii irti että kunnolla sais.
Mutta sekään ei kyllä selitä tota moottorijarrulla nykimistä
No ei kyllä.. Oliskohan kaasaris jotain moskaa sitten? Muutenko se ei nyi?Zam1z kirjoitti: Mutta sekään ei kyllä selitä tota moottorijarrulla nykimistä:/
Ylempi on se tyhjäkäyntisolenoidi, estää tyhjäkäynnin, kun virrat pistää veke...Zam1z kirjoitti:Juu rasvailtu on.
Eihän ne alipaineletkut/putket ole sitten auki/vuoda kaasarin päästä, yks säätelee imuilman esilämmiitystä ja toinen sytytystä, joten ei ne siellä tyhjänpanttina ole..
