Olen hankkimassa autoa, ja pisti silmään halvalla myynnissä ollut Ford 4D MONDEO SEDAN 1.6-BFP/270. Ihmettelin myyjälle auton halpaa hintaa (850 euroa), jolloin myyjä totesi autossa olevan mm. seuraavanlaisia sähkövikoja: vänkärin ikkuna ei aukea ja nopeusmittari näyttää 50 km liikaa. Ovatko nämä sähköviat ns. kalliita/mahdottomia korjauttaa? Voiko noille tehdä itse mitään? Vänkärin ikkunalle se ja sama, mutta nopeusmittari olisi kiva
Ford Mondeo '97 sähköviat
Moro
Ford Focus mk1 2002 Ghia sedan
(ex) Ford Mondeo mk2 1997 sedan
Re: Ford Mondeo '97 sähköviat
Sen verran vielä lisäystä, että mittaristo toimii muuten, mutta matkamittari ei pyöri ja nopeusmittari näyttää sammutettuna 40 km liikaa ja käynnistäessä 50 km liikaa. Eli nopeusmittari ei ole kokonaan sökö, oisko jonkin sortin kalibrointi paikallaan? Kierrosmittari toimii, bensamittari toimii ja moottorin lämpötilamittari toimii.
Oiskohan se mittari itsessään hajalla tai kylmäjuotos jossain? Eiköhän noihin saa jo halvalla ehjiä mittaristoja, toki ajokilometrit ei ole sitten enää oikeat.. Toki nopeusanturissaki voi olla vika, mut veikkaan mittaristoa
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Oisko yritetty ite korjata onnistumatta, nostettu neula pois ja laitettu summamutikassa takasin kun yritetty korjata jumahtanutta matkamittaria.
Sen neulan korjaus siis onnistuu helposti.. ja matkamittaristo lienee lakannu toimimasta kun rasvat jämähtää rattaiden väliin, voi lähteä toimimaan kun hakkaa kojelautaa ko. kohdasta tai sitten pysyvämmin putsaamalla.. ajokilometrejä helppo muokata millaiseksi haluaa.
Ennemmin sitä ikkunan toimimattomuutta pitäisin pahempana vikana.
Nykyinen omistaja sanoi, että kun hän osti auton, mittari näytti 20 kilometriä liikaa... ja matkamittari toimi vielä.tersa kirjoitti:Oisko yritetty ite korjata onnistumatta, nostettu neula pois ja laitettu summamutikassa takasin kun yritetty korjata jumahtanutta matkamittaria.
Ostin sitten sen Mondeon. Onko täällä jossain ohjeita tuohon mittariin neulan säätämiseen? Mittarin neula ei ilmeisesti ole sähkövika, koska käytin akunkengätkin irti ja mittari pysyi silti 40 km:ssä. Eli säätämällä saa varmaan kuntoon... matkamittari onkin sitten eri juttu.
