Hei,
Löysin etsimällä foorumilta erittäin ansiokasta ja tervetullut kuvamateriaalia Focus mk2:n äänentoiston parantamisesta ja niinpä ryhdyin hommaan itsekin. JVC KW-XR811 tuli hankittua soittimeksi ja tänä itana roppasin alkuperäisen soittimen irti Bilteman rakotulkeilla (lähtee täysin vaivatta niillä, tyrkkää vain rakotulkit koloihin ja kevyesti painaa -> kiinnitysklipsit aukeavat rakotulkkien tieltä ja soittimen voi vetää sormin ulos). Samoin laitoin saksata tilaukseen sovitinkauluksen, jotta 2din soitin menee paikalleen.
Muttamutta... Sovitinkaulus ei ole vielä tullut, mutta ennakkoon jo ihmettelen - miten ihmeessä tuonne on mahdollista asentaa 2din soitinta?! Eihän siellä orkkissoittimen kolossa ole ei sitten minkäänlaisia uria tai ruuvinreikiä tai mitään, mihin 2din soittimen runko tukeutuisi? Ei kai se voi roikkua muovisen kojelaudan varassa - vai voiko? Nyt kun tarkemmin katselen tuota orkkissoitinta, niin eipä siinäkään taida olla mitään sen kummempaa kiinnitystä, tosin se kaulus on aikas paljon jämäkämpi, mitä nettikuvien perusteella sovitinkaulus.
Eli kysymykseni siis olisi, että oletteko joutuneet värkkäämään jonkinlaista kiinnitystä soittimelle, vai lepääkö se tosiaan kojelaudan varassa?
Kiitokset kovasti paljon jo nyt vastuaksista!
- Jarp
Focus mk2 2din soittimen asennus
Re: Focus mk2 2din soittimen asennus
Moro,
Samaan kyssäriin vastasin jo pari riviä alempaa löytyvästä ketjusta (viewtopic.php?f=7&t=33707), mutta kertaus on opintojen äiti joten tässä uudelleen kommentteja.
Sen soittimen, on se sitten singledin tai doubledin, ei odotetakaan tulevan ruuveilla kiinni mihinkään vaan soittimien mukana tulee yleensä paksuhko peltikehys joka kiinnittyy taitettavilla pelti korvakkeilla siihen jo tilaamaasi adapteriin. Joidenkin adapterien mukana tulee myös takatuki adapteri, jolla radioiden takaa löytyvä ruuvi tai mutteri saadaan kantamaan takapään painolastia. Tätä ei kuitenkaan välttämättä tarvita mihinkään MK2:ssa. MK1:ssä sillä oli jopa oikeaa toiminnallista arvoa koska se takasi soittimen oikean asennon.
Jos kuitenkin haluat kiinnittää soittimen ruuveilla, joudut jättämään soittimen mukana tulevan peltikauluksen pois ja tekemään kiinnityskorvat itse. Helppo homma, bauhaussit ja honkkarit ainakin myy sopivan kokoista hobbypelti soiroa josta sellaiset saa tehtyä ilman peltisaksia ja poraa kummoisempia välineitä. Soittimen mukana tuli luultavasti ruuvit ja ohjeet mistä kohtaa ja minkälaisilla ruuveilla saa ruuvata kiinni. Noudata sitten ilmoitettuja ruuvin enimmäismittoja, muuten ruuvit ottaa kiinni elektroniikkaan soittimen sisällä.
Tässä virikkeeksi yhdet korvat.
Hobbypeltisoiro
![Kuva](http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=image&var1=Buildlog_2009%2Flapykka.jpg&var2=500_85)
Taitettu ja porattu
![Kuva](http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=image&var1=Buildlog_2009%2Fkorvat.jpg&var2=500_85)
Soittimessa
![Kuva](http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=image&var1=Buildlog_2009%2Falpine_korvilla.jpg&var2=500_85)
Paikoillaan
![Kuva](http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=image&var1=Buildlog_2009%2Fpaikoillaan.jpg&var2=500_85)
valmis
![Kuva](http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=image&var1=J-FW07_2011%2FP8310118.JPG&var2=500_85)
Semmonen, onnea ja menestystä päivitykseen.
Täysresokuvat täällä: http://jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=album
Hobbypeltisoiro
Taitettu ja porattu
Soittimessa
Paikoillaan
valmis
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Notta kiitoksia rutosti, noi kuvat selvensivät todella paljon asiaa! Eli minulla on purkamatta vielä tuo muovinen maski pois (vain soittimen vedin irti) ja sen alta alkaakin näemmä löytymään parempaa tukea kiinnityshimmeleille, kuin mitä alunperin katsoinkaan siellä olevan. Ei olisi pitänyt hötkyillä.
Odottelenpa siis adapterin saapumista ja katson sitten tilannekohtaisesti, alkanko vääntämään itse tuollaisia korvakkeita. Soittimen mukana kyllä peltihäkki tuli.
Kiitokset vielä!
Kiitokset vielä!
Ja ennen kuin rupeatte tekemään puukolla, ruuvimeisselillä tai millä lie naarmuja ja koloja verhoiluihin niin tutustukaa työkaluihin.
Ei maksa montaa euroa ja säästää monelta mielipahalta tulevaisuudessa.
Vaikkapa motonetista:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=76-5134
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=76-5135
Halpahallissakin oli sarjoja hyllyssä.
Suosittelen lämpimästi!
- HeKo Performance Parts -
Noniin soitin on asennettu, oli ärsyttävämpi homma mitä arvelinkaan, mutta onnistui. Vaati siis vähän auton osien työstämistä. Käytin soittimen mukana tullutta asennuskehikkoa ja proseduuri meni about näin:
1) Entinen soitin irti neljällä rakotulkilla klipsut vapauttaen
2) Soitinta ympäröivä peitelevy irti, kiinni kahdella torxilla ja muutamalla klipsulla (varovasti!)
3) Peitelevystä sahalla/viilalla/hiomapaperilla pois sovitinkehyksen ja asennuskehikon tiellä olevat nystyrät ja ohjaimet
4) Peitelevy takaisin kiinni
5) Sovitinkehys kiinni (naksahti sen verta jämäkillä klipsuilla paikalleen, että hökötyksen purkaminen voikin olla sitten asetta keljumpi projekti
5) Asennuskehikko paikoilleen ja meisselillä kehikossa olevat metalliset kynnet kiinni sovitinkehykseen
6) Soitin paikoilleen (muistetaan ne johdot ja olihan jo ISO-Ford adapteri käsillä?)
Foorumin vinkeistä viisastuneena tungin ISO-Ford adapterin johdot sisään ratin taakse ja pistin kaikki kiini siististi nippusiteillä, jotta asennus on vaivatonta. Yllättävän jämäkkä koko paketista tuli, vaikka arvelin aluksi, ettei soitin voi mitenkään pysyä jämerästi kiinni, kun sitä ei takaapäin tue yhtikäs mikään... Harmi vaan, että sovitinkehys on harmaa, kun soitin on musta ja peitelevy hopeinen. Oh well..
Ps. Jos joku haluaa tuollaisen sovitinkehyksen Focus 05- / C-Max:iin, niin minulla on yksi ylimääräinen, kuten myös 4x virallisia soittimenirroitusavaimia (saapuivat käyttööni myöhässä).
Pps. Nuo JJ:n kuvat eivät vastaa täysin Ford Focus 05 STW:tä, kiinnityssysteemit ja muodot ovat vähän erilaiset ja eri asioita pitää työstää, että kaikki passaa. Mutta pääasia että homma rokkaa, kiitokset kaikille!
Joo niin 05:ssa oli vielä se kulmikas soitin. Ei ehtinyt koskaan tutustua soittimen purkamiseen kun meidän perheen 2007 käytettynä ostettu 05 STW meni vain 6 viikon jälkeen lunastukseen, kiitos virolaisen rattijuopon.jarp kirjoitti: Pps. Nuo JJ:n kuvat eivät vastaa täysin Ford Focus 05 STW:tä, kiinnityssysteemit ja muodot ovat vähän erilaiset ja eri asioita pitää työstää, että kaikki passaa. Mutta pääasia että homma rokkaa, kiitokset kaikille!
Pintamuovien alta soittimen paikka kai käsittääkseni on sama?
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Minusta tuo pintamuovin alainenkin osuus oli hieman erilainen, alta löytyi vain kaksi torxia kun sinulla on neljä ja nuo ohjurinipukat ja muut olivat vähän erilaiset. Mutta eipä sen väliä, tarpeeksi samankaltainen ja auki kun otti, niin heti näki miten homma toimii ja mitä pitää puukottaa, jotta adapterin saa kiinni.JJ kirjoitti: Joo niin 05:ssa oli vielä se kulmikas soitin. Ei ehtinyt koskaan tutustua soittimen purkamiseen kun meidän perheen 2007 käytettynä ostettu 05 STW meni vain 6 viikon jälkeen lunastukseen, kiitos virolaisen rattijuopon.
Sain siis itse asennettua soittimet, erillissarjat ja handsfreet ongelmitta. Aikaahan siihen upposi rutosti kun kaikki kiinnityksien paikat jne. piti etsiä, mutta huolella kun tekee niin onnistuuhan se. Jonkun suosittelemat bilteman/motonetin muoviset purkutyökalut olivat enemmän kuin asiaa, metallisilla työkaluilla epäilemättä olisi verhoilut täynä jälkiä. Nyt ei huomaa, että mitään olisi tehtyä.
Eli kiitokset vielä kaikille vinkeistä, kuvista ja neuvoista!
