escort cvh 1.6 xr3i koneen keinujen vaihto
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
millainen homma on vaihtaa keinut sinne? tarkoitus ois ostaa eskortti jossa on nostaat mennyt.
kiitos etu käteen vastauksista
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
mago
Re: escort cvh 1.6 xr3i koneen keinujen vaihto
Viesti Kirjoittaja mago »
Cvh koneessa tuo on aika yksinkertainen operaatio. Ensin puretaan vaan edestä se muovinen imuputki ja muita pikkuletkuja jotta saadaan venttiilikopan kansi irti. Sen irroittamisen jälkeen keinut ja nostajat onkin näkyvillä ja vaihtaminen on nopea homma. Keinut on kiinni yhdellä mutterilla per keinu ja uusien mukana tulee se mutteri ja sen alle tuleva puoliympyrän mallinen pidike. Nostajat lähtee keinujen irroituksen jälkeen ihan nostamalla kolostaan. Kasatessa vaan katsoo että tulevat samaan asentoon kuin irrotettaessa ja että venttiili osuu keinuvivun pään keskelle. Uusi tiiviste venttiilikoppaan ja paketti kasaan :wink: . Toimii hyvin ja saattaa kuulostaa suorastaan hiljaiselle CVHksi jos ei hajalliset nostajat ole ehtineet tuhota nokkaa.. :|
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Jos nostaja ei meinaa nousta kolostaan helposti vaan jumii sinne, niin se voip se nostajan pää olla niin kulunut ja levinnyt, että yläkautta voimalla irroittaessa nostajan koloon jää ikävät urat joihin uusi nostaja voi takerrella. Eli jos nostajaa ei saa sulavasti sieltä kolostaan ylös, niin siinä vaiheessa ois suositeltavaa ottaa se nostaja alakautta pois ja rempasta tulikin taas isompi. Nokka irti jne...
Kuga PHEV
