Moi,
minulla meni sisäpuhallin mykäksi. Katsastus on ensi viikolla ja pitäisi saada toimimaan. Ostin purkaamolta -90 autosta toivottavasti vastaavanlaisen vastuksen, ja nyt se pitäisi saada vaihdettua. Uudemmissa vuosimalleissa se on käsittääkseni musta muovinen mötikkä apukuskin hanskalokeron alla/takana. Jossakin sanotaan, että se on jopa maton alla.
Minulla oleva vastus on kuitenkin metallikehikossa oleva selkeä lankavastus neljällä kontaktilla. Onkohan autoni -91 vuosimallissa vastus jossakin puhaltimen lähellä? Osaatteko sanoa, että mistä pitää avata, että sinne pääsee käsiksi? Onko tietoa, että palaako yleensä lanka poikki, vai sulavatko liittimet?
Löysin vastuksen mottorin vierestä. Harmittavaa, että vastus oli kuitenkin kunnossa, kun arvot olivat samat kuin vaihto-osassanikin. Testasin mottorin kytkemällä sen piuhat suoraan akkuun +12V ja maahan, niin moottori toimi hyvin.
Joka tapauksessa silloin kun jotakin hajosi, niin matkustamossa oli selkeä palaneen haju, joten jotakin on tapahtunut. Lieneekö jokin piuha ylikuumentunut?
Onkohan jotakin relettä, joka liittyy tuohon puhaltimen moottoriin?
EDIT 2:
Nyt löytyi ongelma. Puhaltimelle tuleva +12V olikin vain jotakin +10V, ja todennäköisesti se on palanut poikki ainakin suurelta osin. En löytänyt lähistöltä mitään +12V piuhaa, joka olisi virtalukon jälkeinen, joten laitoin puhaltimen plussan suoraan akkuun kiinni - toki 15A sulake välissä. Yritin ensin 5A sulakkeella, mutta paloi heti kun laittoi 3-asentoon. 10A sulake paloi kun 3-asento oli ollut päällä 10 sec. 15A sulake tuntuu kestävän. Ei voi sanoa muuta kuin, että kylläpä tuo sisäpuhallin vie virtaa aivan käsittämättömästi.
Terv. Mika K.
