Galaxy 2007 sähköongelmaa
MajorDrake
Viesti Kirjoittaja MajorDrake »
12/2006 valmistetussta 2.0 TDCi Galaxyssä
kuskin oven ohjausyksikkö (jossa ikkunanappulat+peliensäädöt)
pimenee vähän väliä mystisesti.
Asia liittyy selvästi sisävaloihin,
jos sisävalot on 0-asennossa,
saattaa ko. yksikkö pelata.
Jos se pelaa ja yrittää laittaa sisävalot päälle,
ko. yksilöstä häviää sähköt.
Tai jos oven avaa kun sisävalot ovat sellaisessa asennossa että ovia avatessa pitäisi syttyä,
sama homma.
Sähköt palautuu jossain vaiheessa ko. purkkiin,
mutta ei heti vaikka sisävalot pistäisi takaisin 0-asentoon...
Pääseekö joko tai jostain näkemään noita johtokaavioita?
Kiinnostaisi tietää että miten nuo sisävalot liittyy ko. boxiin...
Ko. boxi lienee CAN-väylässä ja liekkö sillä ohjataan niitä sisävaloja?
Sisävaloja en saa lainkaan palamaan,
ja sama vaikutus on riippumatta valoista mitä yrittää pistää päälle.
Tietysti vika voi olla oven johtosarjan läpivienneissä,
pitänee ne tarkistaa ihan ensimmäisenä.
Muita ideoita?
MajorDrake
Re: Galaxy 2007 sähköongelmaa
Eipä ollut johdoissa mitään vikaa.
Käytin lopenlopen kaikki sulakkeet irti ja vaihdoin vielä samanlaisia keskenään,
yksi patenttikorjattu sulake löytyi,
ja tämän ruljanssi jälkeen on auto toiminut moitteetta...
