Takaoven verhoilun irroitus mk4 mondeo
heikki66
Viesti Kirjoittaja heikki66 »
Morjens,
tuli otettua ero VAG-leiristä vuosia jatkuneen suhteen jälkeen. Nyt tarttis Mondeo MK4 takaoven paneeli saada irti, kun kaiutin on pilaantunut. Ankarista etsinnöistä huolimatta en löytänyt mistään ohjeita. Jos joku kehtais antaa vinkkejä, etten riko sitä oviverhousta. Muutama ruuvi siinä vaan on, mutta ei vielä niitten irroittamisella antautunut. Auto on siis Mondeo 2008 Wagon.
NiceMan
Re: Takaoven verhoilun irroitus mk4 mondeo
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
JA muistakin paneelien kiinityksistä olisi kiva saada kuvia =)
Itsellä 2008 Wagon myös ja ajatuksia olisi tehdä kevyt ääni eristys tyyliin ovi kerralla edestä taakse niin että auto on ajossa koko ajan.
Ja kaiutin paikoista tiedot myös jos innostuu elementtejä vaihtaa parempii...
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Ruuveja löytyy mm. ovenaukaisu kahvan alta muovitulpan alta , ja ovenkahvan peitelevyn alta
luultavasti 2 ruuvia.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
heikki66
Kiitos kiitos...olipa helppo homma käyttää oviverhoilu auki verrattuna Passattiin. Ei tuonne ihan suoraan saa mitään parempia kaiuttimia, mutta pienellä askartelulla kyllä. Mie tyydyn nyt alkuperäisvaraosaan, eli aitoon kiinalaiseen kaiuttimeen :)
anon
Minkä kokoiset kaiuttimet siellä oli, ei taida 6X9 sopia.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
heikki66
Pyöreän malliset "kovaääniset" semmoisissa korokerenkaissa. Mittailin kokoa ja kartion halkaisija oli n. 145mm ja koko keksinnön...siis se korokerengas, mikä tulee kolmella ruuvilla peltiin kiinni, oli n. 160mm.
6x9 koko saattaa olla hankalampi juttu...
