Mondeo MK3 Mittaristo asiaa
Nyt tässä on päässyt mittaristosta sammumaan yksi valo, eli nämä LCD (sanotana nyt niitä siksi kun en parempaa sanoaa keksi, tiedä viakka olisikin) näytöt mitä mittaristosta löytyy niin toinen niistä taustavaloista on sammunut. Tähän nyt en tarkkaa vastausta löytänyt googlella (purkuohjeet kylläkin) mutta onko tuo LCD valo LED-polttimolla siinä vieressä vai onko pixelinäytön oma valo jotenkin hajonnut?
Mondeo Mk4.5 -11
Ford Mondeo ST220 -04 // Vanha
Re: Mondeo MK3 Mittaristo asiaa
käsittääkseni siellä on tavalliset mittarivalopolttimot myös niitten lcd-näyttöjen takana eli vaihto onnistuu. polttimoita ei sitten löydä kun marmoritiskiltä tai purkaamolta.
Mitä on "tavalliset mittarinpolttimot", joita löytyy vain merkkiliikkeestä tai purkaamolta? Pari olisi palanut...
Tolla tarkotetaan ettei noita fordin käyttämiä polttimoita ole muualla myynnissä ja ettei noi polttimet ole millään muulla tavalla muista poikkeavia. Ainoa joka noista tekee erikoisia on kiinteäkanta josta poltinta ei saa vaihdettua vaan tarvitaan uusi kannan sisältävä poltin joita löytyy edellä mainituista paikoista erikois hintaan. Eli kalliimmalla kuin tavalliset polttimot. Harakiri liikkeissä myytävät polttimet ja kannat eivät sovi fordin mittaristoon. Toivottavasti on tarpeeksi epäselvästi selitetty.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Sattuisiko löytymään kuvaan tuollaisesta polttimosta? Onko polttimolla jotain tyyppimerkintää? Onko mitään tietoa valmistajasta/merkistä?
tarkoitin tosiaan että näyttö itse ei ole rikki vaan taustavalon tuottaa samanlainen helposti vaihdettava polttimo kuin muihinkin mittareihin. Kyllä meillä ainakin purkaamolta saa polttimoita pilkkahintaan, olkoonkin vaikka ovat käytettyjä, voivatten silti kestää auton loppuiän tai sitten päivän tuurista tuurista riippuen. Senkin ilmastoinnin sulakkeen kävin nappaamassa purkuautosta hintaan 2e, sitten kun särkyy taas, käyn hakee uuden...
Nimenomaan se näyttö ei ole rikki vaan taustavalo puuttuu. Pitää ottaa kuva polttimosta kun pääsee tekemään asialle jotain tässä jossain välissä.
Mondeo Mk4.5 -11
Pientä päivitystä tähän, eli tuli vaihdettua nyt mittariston taustaledit ja niitä tosiaan sai marmoritistkiltä uutena (4 isoa, 2 pientä yht. ~16€). Neljä isompaa ledia käytetään mm. nopeusmittari/kierrosluku/bensa/lämpömittarin taustalla ja kaksi pientä löytyy sitten noiden kahden näytön takana.
Homma oli aika simppeli ja meni yhteensä n. 30-45min kun vaihtoi.
Näitä ohjeita seuraten sai purettua ja kasattua nätisti. Tähän vielä huomio mikäli lontoo ei suju niin hyvin, eli tota itse mittaristoa ei saa kääntää ylösalasin pöydälle kun vaihtaa ledit. Ilmeisesti menee mömmöt sisällä sekaisin![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mondeo Mk4.5 -11
aika monissa tauluissa on tarrat jotka varottaa kumoamasta, kyllähän niitä on tullu pyöriteltyä vaikka mitenpäin, niin ne tuollaki purkaamolla lojuu hyllyissä ja laatikoissa eikä ykskään oo toimimattomaksi heittäytyny. ei varmaan oo kyse mömmöistä vaan ihan viisarimittarien mekaniikasta...
Zimeon: et sattunut ottamaan kuvaa noista polttimoista? Edit: Ja nuohan siis eivät ole ledejä vaan hehkulanka polttimoita
Tai olisiko jollain muulla kenties vaikkapa linkkiä josta näkisi minkälaiset valonlähteet siellä toimii antamassa valoa. Uskoisin että niitä saa uutena muualtakin kuin merkkiliikkeestä...
Viimeksi muokannut Rusty, 29 Syys 2011 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko mondeossa ja focuksessa yhtään samanlaiset polttimot, kun focukseenkin tarjolla pientä (merkkivaloihin) ja isoa (taustavaloihin) mallia..
eli onko puhe tämmöisestä (mittariston taustavalon polttimo)?
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus+tu ... va0115.jpg
Juurikin tuollaisia polttimoita ford käyttä. Ja niinkuin aiemmin on todettu ettei noita saa ku marmorilta tai purkaamolta. Kyseinen poltin on kiinteä kantainen ja toiset vaikka olis myytävänä vaikka motonetissa ei kannaltaan sovi paikalleen. Tohon malliin ei sovi tavalliset lasikantaiset polttimet vaikka saisitkin irti vakio koot kun on joko liian leveitä tai sitten kapeita tohon kantaan.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Fordin tiskiltä aikoinaan ostin kun mittarin taustavaloja oli pimeenä, olihan nuo polttimoiksi hinnakkaita mutta ei kai tuosta silti kukaan konkurssiin mene. Olisko ollut noin 2,5e/ kpl...
