Focus 1.6 TDCI common rail yhdysliitin ?
Missä mahtaa olla commonrail yhdysliitin (tuning boxia varten) 1.6 tdci koneessa. Suuttimilta lähtee liittimet ja kaapelit menee koneen taakse ja haarautuu moneen paikkaan ?
Re: Focus 1.6 TDCI common rail yhdysliitin ?
En ole varma, mutta epäilen sen olevan edestä katsottuna moottorin vasemmassa takanurkassa. Liitä valokuva niin osataan neuvoa enemmän.
Onko tälläinen moottori:
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
Hieman erillainen kone kun tää on uudempi Focus II facelift 1.6 90hv 16v tdci kone.
Liitin löyty on edestä katsottuna moottorin oikeassa takakulmassa, noin puolessa välissä koneen korkeutta. On muuten erittäin hankalassa paikassa, paikaan ei nää purkamatta osia eestä ja sai olla melko vakiiri sokkona irrotellessa, mutta onnistui. Pitää laittaa kuvia täs kun kerkii niin löytää joku toinen paremmin.
Laita näkyviin ja ympyröi commonrail-liittimen paikka. Jonkun verran noiden lastujen kanssa pelatessa on mukavaa tietää mistä kytkentäpaikat löytyy.
Olisko tämä oikea moottori ?
Tässä näkyy missä commonrai liitin on. Liittimen yläpuolella on polttoainesuodin, letkuja ja johtoja. Liitintä ei näe ja se on erittäin hankalasti syvänteessä. Liittimen kyllä saa irti sokkona jos on näppärät ja pienet kädet. Muussa tapauksessa akun ja akun telineen joutuu irroittaa, joka taasen vaatii pyyhkiän varsien ja tuulilasin alamuovien irroituksen, mutta siis itse sain aikani tapeltua irroitettua sokkona.
Sanottakoon vielä että boxi teki paljon selkeemmän muutoksen auton tehossa kuin digituningin ohjelmointi, tai sitten eivät osaa digituningilla tehdä kunnon softia, vai liekö tehneet olleenkaan ja ottaneet vaan rahat.
Mikä boksi sulla on kiinni ?
Italian Speedjjjj kirjoitti:Mikä boksi sulla on kiinni ?
Ikuna kuullutkaan...
'jjjj kirjoitti:Ikuna kuullutkaan...
No et varmasti olekaan kun ostettu suoraan italiasta tehtaalta
