Sierrassa onkelmaa
TheJuippi
Sierrassa onkelmaa
Viesti Kirjoittaja TheJuippi »
Teempä tästä oman topicin jos sattuis jollaki oleen samoja ongelmia joskus.
Eli, auto on 90' 2.0i DOHC Sierra, ongelmana on se, että kierrokset hyppää tappiin ku saa koneen käyntiin. Ennen oireita on imusarja ollut irti ja hiekkapuhallettu ja osittain maalattu, suuttimien tiivisteet vaihdettu (myös ne tupit sinne juureen) ja kaikki anturit putsattu. Kaikki letkun on kiinni oikeilla paikoilla, samoin kaikki anturit. Jarrutehostajan putken holkki on halki, mutta tuskin on vika siinä (uusi tulossa). Imusarjassa uudet tiivisteet jokapaikassa.
Enää ei keksi mistä etsiä, onko jotain jäänyt välistä?
rojekti: 90' Ford Sierra 2.0i DOHC -> RS2300
ig: sierrars2300_project
Re: Sierrassa onkelmaa
Kuullosta ehkä vähän lapselliselta, mutta pistitkö varmasti imusarjantiivisteen molemmin puolin, joka aukon ympärille RTV:tä tai vastaavaa moottorisilikonia? Ilman liimaa tahtoo jäädä vuotavaksi, vaikka joktut toisin sanoo...
U.G.I
Viesti Kirjoittaja U.G.I »
duckworth kirjoitti:Kuullosta ehkä vähän lapselliselta, mutta pistitkö varmasti imusarjantiivisteen molemmin puolin, joka aukon ympärille RTV:tä tai vastaavaa moottorisilikonia? Ilman liimaa tahtoo jäädä vuotavaksi, vaikka joktut toisin sanoo...
Pitäs kai se vissiin kaasuläpänki olla selällään että saa palavaa ruokaa koneeseen muutaki kun ilimaa pysyäkseen käynnisä.
country sedan
Viesti Kirjoittaja country sedan »
U.G.I kirjoitti:
Eiköpä tuo mahda neljästä suuttimesta sitä ruokaa työntää, 'i' kun näkyy olevan.
TheJuippi
Jep, ruiskuvehjes on. Ja kyllä sen verran oon ittekki päätelly etä aika paljo pitää ilmaa saada että kierroksia saa senki verran.
Pitää kokeella tuota uudelleen tiivistystä seuraavaksi.
TheJuippi
Juu, suuttimethan siellä oli huonosti, ja nolo laittaja, nyt sitte jakotukkikin hieman kaarella :evil: kaipa sinne vielä menee kunnolla kiinni.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Pyyhkääse sormella pikkasen öljyä niihin O-renkaisiin niin menee paremmin paikoilleen.
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Itellä ilmeni eilen semmonen että kun ajaa ja laittaa kytkimen pohjaan niin kierrokset saattaa jäähä vähän leijumaan johonkin 1-2k?? tyhjäkäynnillä ei kuitenkaan tee tuota.. kyseessä sierra 2.0 dohc -93
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
-Saku-
Nyt huomasin että tuo ilmenee kun vauhissa esim kytkin pohjassa kääntää rattia oikealle!! paikallaan ei nosta kierroksia vaikka kääntää oikeelle...
Ajele kytkin ylhäällä ja paina vaan kaasua, välillä jarrua, sori, pakko sanoa.. :D
