terve.mulla on mondeo -98 1.8 bensa.ajettu melkei 500tkm.lämpömittari ei toimi(anturi varmaan paskana) kysymys: Miten tiedän varmasti että termostaatti ja vesipumppu toimii eikä keitä yli kesken ajon? meinaan käy moottori mielestäni aika kuumana ku sylkäsee pakoputken metalli suojukseen niin höyryt vaan nousee.Lämpöö työntää sisätiloihin ihan reilusti.Moottori myös haisee ajon jälkeen
kiitoksia vastauksista
iso kysymys
Re: iso kysymys
Jos kone kuumenee, termostaatti aukee ja päästää veden syyläriin ja sieltä sitten paisuntasäiliöön..eli se paisarille menevä letku lämpenee...as simple as that
Re: iso kysymys
joo kyllä siitä tietää että vesi kiertää kun termari aukee...
Itellä kiinnostas taas tietää että vaikka moottori lämpiää oikein, mistä tiedän että moottorinohjainlaitekin hoksaa sen? Ainakin tyhjäkäynti pelaa asiallisesti kylmäkäynnistyksen jälkeen reilu tuhat, sitten hiljalleen laskee kun kone lämpiää...
Re: iso kysymys
Kokeile vaihtaa se lämpäanturi joka on termostaattikotelon alla (musta kantainen). Se antaa lämpötiedon mittaristolle ja päällä oleva (harmaa kanta) antaa tiedon ohjainalaitteele.
