Terve kaikille. Ford Mondeo (1.8 Tdi vm.2000) polttaa siis akun viereisestä rasiasta 20a:n sulaketta. Sulake palaa miltei välittömästi kun virrat laittaa päälle. Kyseessä muistaakseni toinen sulake ohjaamosta keulaan päin. Konehuoneesta olen päällisin puolin yrittänyt katsoa että ei mitkään johdot olisi oikkarissa, mutta kaikki näyttäisi olevan kunnossa. En voi varmaksi sanoa mikä sulake on kyseessä koska hanskalokerokin on rikki, ja käsikirja on tietysti hanskalokerossa Todennäköisesti kuitenkin sytytyksen sulake? Olisiko jollain tietoa/kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta? Itse olen aika huono sähköhommissa niin on vähän vaikea lähteä liikkeelle mistään.
Muutama asia unohtui mainita edellisessä viestissä. Autossa toimii ainakin kello, keskuslukitus ja hätävilkut. Mitkään mittariston valot yms. ei pala kun virta-avainta kääntää. Sähköt hävisivät kuulema töyssyyn ajaessa. Voisiko syynä olla virtalukko? Avaimessa roikkuu kuitenkin avaimenperiä. Pystyykö virtalukon kuntoa testaamaan mitenkään?
E.
Päivitetääs vielä hieman. Eli sain nyt hanskalokeron auki, mutta ohjekirja on saksankielinen. Palanut sulake on kuitenkin sulake numero 40. Nopeasti suomennettuna taisi olla valojen sulake. Sulakkeiden vieressä olevista releistä yritin ohmeja mittailla ja luvut olivat aika lähellä toisiaan. Oikosulku valojen johdoissa?
Akun viereisen sulakerasian irrotin ja katselin sisälle. Ei näkynyt kuluneita johtoja tai mitään muuta vastaavaa :/ Voiko virtalukon kuntoa mitata millään tavalla?
Päivitetääs taas vähän. Nyt auton sai jopa käyntiin asti, eikä se polttanut sulaketta. Yksi ikävä ongelma kuitenkin jäi. Sekä etu-, että taka-valot lakkasivat toimimasta. Auton ollessa sammuksissa hälyttää kyllä että valot olisivat päällä, mutta eivät kuitenkaan pala. Jarruvalotkaan ei toimi. Pitkät valot päälle laittaessa pelkästään autoon jälkikäteen lisätyt lisäpitkät palavat. Onko autossa muita releita valolle kuin akun vieressä olevassa rasiassa olevat? Ja releet vaikuttaisi olevan kunnossa, silti naksausta ei kuulu vaikka releiden paikkaa vaihtelee(releet samanlaisia). Kellään vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään?
Valot löytyivät. Tarkkaan ei tiedetä, mutta vika todennäköisesti valokytkimessä. Sen vaihdon jälkeen takavalot rupesivat palamaan ja liittimien putsailun jälkeen myös etuvalot rupesivat toimimaan.
