Muutama kysymys
Että kun tuo kone aina välillä ihan randomisti nakuttaa ja en ole huomannu ajonopeudella tai ajotyylillä vaikutusta. Tyhjäkäyntikierroksilla rytmi on sellaista suht nopeaa tikitystä, tikitikitiki ja sitten välillä se sitten ei mitään kuulu. Ääni kuuluu ruiskunpuoleiselta sivulta.
Kone ei syö öljyä ja sitä pitäisi koneessa olla. Ääni muistuttaa sitä kun kone käy tosi vähällä öljyllä. Öljynpaineenvalo ei pala, joten öljypumppu pyörii luultavasti, ellei anturi ole sitten paskana. (En muista ennen kuulleeni, huomasin tämän vasta kun tankkasin perseaukisena 95 kymppiä. Jotain tekemistä asian kanssa?)
Toinen kysymys on että mihin asti ton lämpötilamittarin pitäisi nousta? Mulla se nousee M:än ohi just ja just.( Kaikissa muissa autoissa se on aina ollut lähellä keskiväliä, mutta koska sisätilan tuuletinta ei saa pois päältä, niin näistä voi odottaa mitä tahansa)
Vaihdelaatikko rusahtaa aina ku kakkosen laittaa silmään, paitsi jos nopeus on alle 15km/h voiko laatikossa olla joku muu vikana kun että synkrorenkaat paskana?
Vaihdelaatikosta puuttuu oljytikku eikä siinä ole edes reikää sellaiselle, mutta ohjekirjan mukaan lootassa pitäisi olla öljytikku. Eli kuuluuko MT-75 lootaan tikku?
2.0l i Sierra 93 kysymyksiä
Re: 2.0l i Sierra 93 kysymyksiä
Nostimet luultavastin kalkattaa, riippuen millainen se ääni on. Koita vaihtaa öljyt foorttin 5w30 tai Mobilin Super Fe Special 5w30. Jos se tulee nostimista, niin yleensä se ainakin vaimenee.
Tai sitten se tulee suuttimista ? Koita tankata 98, josko se loppuis.
Hieman kylmänä käy jos lämpömittari ei nouse missään vaiheessa ylemmäs. Luultavastin termostaatti ehtoopuolella tai lämpömittarin anturissa häikkää.
Kuulostais synkrovialta jos rusahtaa. Mt75 laatikosta ei löydy öljytikkua kuten ei muistakaan manuaali laatikoista.
Myös venttiilivälykset kannattaa tarkistaa, öljyjä kannattaa vaihella muutenki kun vaan ongelmien ilmetessä (itte oon käyttäny Valvolinen MaxLife 10W-40:stä, toiminu hyvin ohc koneisissa rieskoissa). Tuota öljyä aloin käyttämään koska Foortin öljyt on kalliita, ja tuo mobil super special kuulostaa kalliilta, tuo ei ole kuin n. 25-30€ 5L purkki riippuen liikkeestä, mutta toimii hyvin. Suunniteltu nimenomaan paljon ajettuihin koneisiin.
Dohcis on hydrauliset nostimet, ei niitä pysty säätämään. Motonetis maksaa foorttin öljy 28.50e 5l kanisteris.
Halpaa se on ja vaikka maksais 50e jos ne nostimet pysyy sillä hiljaa. Dohcin nostimet on nirsoja öljystä, ei välttämättä kaikki, mutta useimmat.
Eikunni, muistelin taas tuota vanhaa ohc:tä..
Voihan se olla että on kuitenki jo kulunu nostimet ja siksi naputtaa? Mulla ooppelissa naputti tyhjäkäynnillä sen takia ja sitten kaasulla hiljeni..
Joopa joo, mä en ton auto kanssa ole pitkää aikaa mitää kerenny tehä, mut nyt se on ruvennu naputteleen iha koko ajan. Pitää kokeilla lyödä sinne foorttin öljyt ja kattoo mitä se tekee. 98 bensan tankkaamise jälkee ei ollut mitää eroa, silti nakuttaa. Kaasua polkasemalla ääni ei kyl mihinkää vaimene.
