Jäähdyttimen tuuletin ongelma mondeo 1.8l -01
Mulla ei ala tuo flekti jostain syystä pyörimään. Oli yksi sulake palanut mutta vaihtaminen ei auttanut mitään. Sulakeboksissa näyttää olevan 2 relettä ja jos sieltä yhdistää ne vastakkaiset navat niin flekti lähtee pyörimään. Eikös sen jäähdyttimen alareunassa olevan anturin pitäis alkaa yhdistämään virrat kun se lämpenee tarpeeksi? Flekti tosiaan pyörii navat yhdistämällä vaikka auto on kylmä. Siihen releen alle tulee yhteen koko ajan virta (iso liitin) ja toiseen kun laittaa virrat päälle (pieni liitin). Onko releet paskana? Mistä löytyy?
Re: Jäähdyttimen tuuletin ongelma mondeo 1.8l -01
Anturilta menee tieto koneen kontrolliboxiin mikä laittaa releet päälle tarpeen tullen. Joko kone oli niin kuuma, että olisi pitänyt pyöriä vai mistä päättelet jonkin olevan rikki?
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Eiköhän sieltä ole mennyt vain tuo flektin anturi? Löytyy omat anturit lämpömittarille ja sitten flektille. Ainakin helpoin ja halvin lähteä siitä liikkeelle.
