Mondeo mk2 pissapoika ei toimi
Tai toimii ajovaloille, muttei takalasille eikä tuulilasille.
Onko kaikille oma moottorinsa vai onko ajovaloille omansa? Jos on yhteinen motti niin sitten on vissiin viiksessä vika tai letkuja poikki jostain..
Missäs tuo motti sijaitsee että vois tutkia vähän tarkemmin?
Re: Mondeo mk2 pissapoika ei toimi
Siellä on yksi ja sama moottori.Olisko suuttimet tukossa.
Mondeo -09 2.5T
Voi sieltä olla ainaki tuulilasille tuleva letku irronnu moottorin päästä..
Tulipa vihdoin tutkittua tätä ja nyt olen aivan pihalla että mikä voi olla vikana..
Siis, kuten mainittu, pissapoika toimii vain valoille muttei muualle.
Valopesurihan toimii vain kun valokatkasija on käännetty oikeaan asentoon.
Kokeilin nyt pissapoikaa valomuistiasennossa eikä kuullu edes moottorin ääntä, joka alkoi kyllä ihmetyttämään. Viiksihän ei varmastikaan ole rikki koska pyyhkijät alkaa kyllä pyyhkimään kun viikseä vetää itseensäpäin.
On siis ikäänkuin koko moottoria ei olis olemassakaan, jos jokin vesiletku olis irti, niin kyllähän moottorin ääni silti pitäs kuulua..
Kyllä siellä pitäs omat pumput olla ajovalon ja tuulilasin pesimille,
joten lie pumppu rikki. Jotain kympin varaosatiskillä kustantaa,jos siis semmonen säiliön kylkeen painastava pumppu kyseessä.
Escorteilla vuodesta 1992...
Valoilla on suurteho pumppu ja muualle normi...
Ryömi auton alle ja katso säiliön kylkeen, monesti se tuulilasin pumppu on ihan pohjan tasolla ja valojen pari senttiä ylempänä.
Sulake katsottu?
Piuha irti ja jos tulee sähkö niin pumppu rikki.
Sulake katsottu?
Ok kiitos. Pitääpä tarkistaa asia kun saa auton jonnekin nosturille, tuossahan on yllättäen pohja(muovi)panssaroitu koko hemmetin keula, joten vesisäiliökin on purkamisen takana.
Sehän sijaitsee siis tuossa oikean eturenkaan etupuolella puskurin takana.
Pääsee siitä hollille ku renkaan luota poistaa suojamuoveja, jos ois vaan letku irronnu.
