http://www.e-ville.com/obd-skannerit/29 ... -eobd.html
kellään kokemusta?
+ tyhmänä kysyn miten vikakoodin nollaus "poistaa" jonkun vian, vai miksi se pitää nollata?
OBD-scanner | Vikakoodinlukija by e.-ville
Re: OBD-scanner | Vikakoodinlukija by e.-ville
Vikakoodin nollaus ei vikaa poistakaan, jos se on edelleen aktiivinen. Sen sijaan tallennetut ei aktiivisessa tilassa olevat vikakoodit tapauksesta riippuen joskus pitävät ohjausyksikköä vikatilaohjelmamoodissa. Se ei aina poistu kuin testerillä nollaamalla. Näistä hyvänä esimerkkinä esim. turvatyynyjärjestelmä, mutta myös muitakin on.
Suuri apu vikakoodinlukijasta on vian etsinnässä. Satunnaiseen tai jatkuvaan vikaan se auttaa kummasti.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
Ostin muutama vuosi takaperin juuri tuon samaisen scannerin; ja ei kyllä vakuuta toiminnallaan..
2001 ja sitä tuoreemmissa TAI diisseleissä ei ole löytynyt vielä autoa jossa toimisi.
mm. käyttöohje sanoo että toimii Volvo V70 D5 -05 mutta ei tunnista..
sama VW transporter 2.4D -02; Ei toimi, Audi A3 1.8 -03; Ei toimi... lista on pitkä jota laitteen pitäisi tukea, mutta ei tue reaalimaailmassa.
Ford Mondeo 2.0 -97 toimii!
Muutamissa muissa vanhemmissa toimii vähän sinnepäin, mutta linkki katkeilee helposti. Lisäksi livedata ei tunnu toimivan kuin fordissa.
Poistettu: tuli tuplat ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Viimeksi muokannut petrisa, 18 Kesä 2011 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen kokeillut juuri tuollaista samaista testeriä edellä mainitunlaisessa Volvossa ja se toimi.
Nämä halpatesterit ovat vähän tuurinpeliä millloin ja minkä auton kanssa toimivat. Siksipä en sellaisia pääasiassa käytäkään. Myös auton ohjainlaitteiden kattavuus on kovin puutteellinen. Usein tukevat vain moottorinohjainta, eikä tosiaan aina sitäkään (mainospuheista huolimatta), kun tarvetta on paljon muuhunkin (abs, airbag, jne).
Onneksi mulla on tuo toinen "kunnon laite", joka onkin sitten ihan eri planeetalta (niin toiminnoiltaan, katavuudeltaan kuin hinnaltaan).
Tuollainen tuli tilattua. Pitää laitella kokemuksia, jahka laite saapuu Suomen maaperälle.
