XR3i jarrujen vika/varoitusvalo(t)
Pyrres
Viesti Kirjoittaja Pyrres »
Siivoilin tuossa Escorttia ja imuroin konepellin alta kaikkia lehtiä ja havuja ja tämän jälkeen on satunnaisesti jarrujen merkkivalo palanut ja esim töyssyissä tai muussa tärinässä syttyy ja saattaa palaa pitkään tai vain välähtää tai olla palamatta pitkään vasemmanpuoleinen jarrujen varoitusvalo. ABS:n se luisteleva auto pysyy pimeänä kuten pitää. Mistähän tuon merkkivalon johtoa kannattaisi alkaa etsimään ja minkä sulakkeen alla nuo ABS/ALB:t ovat? Niin ja mistä kaikesta tuon valon pitäisi varoittaa, kuluneet palat, jarrupaineen menetys käsijarru vai miten? Itsellä ei ole ohjekirjaa joten vaikea tarkistaa.
Krisse
Re: XR3i jarrujen vika/varoitusvalo(t)
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jarrunesteen määrä.
Pyrres
Onkos vielä jotain muuta mitä tuo tarkkailee? Ja tosiaan missä noita johtoja pitäisi olla ja missä kaikkien pitäisi kohdata? Saisi selville mikä sitten vetää maihin.
