Transit -05 keskuslukitus
cenote
Viesti Kirjoittaja cenote »
Joku idi***ti säästänyt muutaman euron eikä ole hankkinut kaukokeskuslukitusta uutena.
Autossa on lukko vain kuskin ovessa.
Ostin RIME merkkisen kaukokeskuslukitus yksikön ja kytkin sen kiinni.
Muuten toimii hyvin mutta tavaratilan ovia en saa kaukona auki, kiinni kyllä menee.
Paketin mukana tulleessa lappusessa ja Alfamerin kirjan sähkökuvassa takaovien unlock on merkitty sinisen liittimen pinniin 10, muuten hyvä mutta minulla ko pinniin ei tule johtoa.
Kuka tietäisi mikä johto ohjaa takaovien aukaisua tilanteessa jossa sinisen liittimen pin10 ei ole käytössä? Myös takaoven liittimessä se nasta on tyhjä joka etuovissa ohjaa aukaisua.
Selvitin johdon joka antaa liukuovelle sähkön avauksessa, mutta sulake paloi kun kytkin etuovien aukaisun tämän kanssa yhteen.
Tai onko kenties mahdollista saada keskuslukituksen sähkökuvat?
